Rury Zasilające Grzejniki Trzeba Mocować Czy Nie
Darekas
Czy rury zasilające grzejniki trzeba koniecznie mocować do betonowego podłoża czyli chudziaka.
Mam na chudziaku jako izolację położoną papę termozgrzewalną jako hydroizolacja.
Żeby nie niszczyć tej właśnie izolacji rury które idą do grzejników i rury od wody nie będę mocowane do chudziaka tylko będą leżeć między warstwami styropianu i będą dociśnięte posadzką.
W sumie wszystkie instalację które idą w posadzę tak będę robione czyli nie będą mocowane.
Ale nachodzą mnie obawy czy aby na pewno tak można. Jeżeli chodzi o CWU będzie w tych rurach spore ciśnienie czy to nie będzie powodować jakiś drgań rury a w rezultacie poważne problemy który nie potrafię przewidzieć.
Jeżeli są w otulinach to jedyne co im może zaszkodzić to ciamajdowatość układacza styropianu :lol: Postaraj się aby najpierw ułożyć warstwę styropianu nieco grubszą od średnicy rur w otulinach tworząc rodzaj koryt a następnie przykryj styropianem do wymaganej grubości.
Piszesz teraz o rurach od CO czy od wody
Tak właśnie zrobiłem bo sam układam styropian.
Rury są w izolacji poliuretanowej o grubości od 6 do 9mm.
Mam tak że pierwsza warstwa styropianu ma 5cm na to idą rury.
Na rury układam styropian 3cm jako druga warstwa i 5 cm jako trzecia warstwa ale i tak trzeba było robić korytka w tym styropianie 5cm z trzeciej warstwy.
Tak sobie jeszcze myślę że nawet jak są te korytka pod rury w styropianie to rura ma jakieś drgania w trakcie pracy to będzie sobie nieźle skakać.
Np od wody ma długi odcinek rury w zgrzewie z polipropylenu i można tymi rurami swobodnie sobie odginać w rożne strony takie nie mocowane rury mają bardzo dużą ruchomość.
