Ogrzewanie Podłogowe + Grzejniki
szewcuu
Brat remontuje właśnie stary wiejski domek no i chce zrobić ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe z obiegiem otwartym.
Ze względu na specyfkację linii energetycznej w każdej chwili może być zanik napięcia i popka nie bedzie pracować
boi się zrobić w systemie zamkniętym. Czytałem coś że można zastosować wymiennik a wtedy kocioł będzie pracowć
w obiegu otwartym a grzejniki w obiegu zamkniętym ale zabardzo nie wiem jak to ugrzyść.
Czy w takim układzie będzie potrzebne zbiornik wyrównawczy, wymiennik i naczynie przeponowe, czy naczynie przeponowe już będzie niepotrzebnym zakupem, sam wymiennik starczy?? Jedna pomka satrczy czy będzie trzeba zastosowac dwie - jedna przy piecu, druga za wymiennikiem ( trzecia będzie wrozdzielaczu do podłogówki).
Jak się spisuje ogrzewanie podłogowe w obiegu otwartym?? Słyszalem ze są problemy w obiegu otwartym, prawda to??
Nie podałeś jaki brat ma/zamierza mieć kocioł i jakie paliwo.
Od tego trzebaby zacząć. Są bowiem takie na paliwo stałe, które są mało podatne na zaniki prądu (i niejednokrotnie przeznaczone fabrycznie do układu zamkniętego).
Zbiorniki i pompki, które wymieniłeś będą potrzebne w opisanym układzie.
Poprawnie wykonana podłogówka pracuje bez zastrzeżeń w układzie otwartym.
Będzie to kocioł na paliwo stałe - przepraszam moje niedopatrzenie że nie napisałem.
Rozdzilacz do podłogówki zamierzamy wyposażyć w mieszacz z pompką oraz zawór termostatyczny. Przekrój rur w podłogówce będzie 16 mm - 3 obiegi podłogówki. 2 obiegi po ok 20 mb rury, natomiast 1 obieg ok 50 mb rury.
Mam jeszce jedno pytanie :rolleyes: czy to właśnie płytowy wymiennik ciepła wstawiony przed elementami grzejnymi (grzejniki+ podłogówka) powoduje powstanie obiegu zamkniętego i za tym wymiennikiem należy zastosować naczynie przeponowe ??
Wymiennik jest podzielony w środku fizycznie na 2 części (przenosi jedynie ciepło z jednego obwodu do drugiego).
To on rzeczywiście oddziela 2 obwody grzewcze (woda z jednego nie przedostaje się do wody z drugiego).
Tak więc po jednej stronie może być obwód zamknięty a po drugiej otwarty.
Naczynie przeponowe ma być w obwodzie zamkniętym - ten obwód należy traktować dokładnie tak, jakby wymiennika nie było, tylko sam ten obwód.
