Jakie Ciśnienie Przy Próbie Ciśnieniowej
sheepi
Jeśli w umowie z firmą dostarczającą wodę mam zapis mówiący o dostarczaniu wody z ciśnieniem średnim dobowym 2.5 atm i maksymalnym 6 atm to z jakim ciśnieniem powinna zostać przeprowadzona próba ciśnieniowa?
Czy jest jakiś dokument - norma która to reguluje?
Czy szczelność instalacji powinna być przeprowadzona z użyciem wody czy powietrza?
Będę zobowiązany za wskazówki.
Mój wykonawca przeprowadził próbę napuszczając do instalacji wodę z sieci wodociągowej. Manometr wskazał 3,2 bar. Po ok. 12 godz. okazało się że ciśnienie spadło o 0,2 bar. Trochę mnie to zaniepokoiło tym bardziej, że próba została wykonana jak rozumiem przy zbyt niskim ciśnieniu. Wykonawca twierdzi że się nie znam i nie wiem co mówi norma stąd też moje pytanie o wytyczne odnośnie przeprowadzania takich prób - jeśli istnieją i ktoś dałby jakiś namiar to z pewnością będą kartą przetargową do ponowienia próby ciśnieniowej.
