Orzewanie Ciepły Poiwetrzem
Ryszard44
Chyba wszyscy słyszeli. Ogrzewanie ciepłym powietrzem to norma. Zwykły grzejnik to też ogrzewanie ciepłum powietrzem. O jaki rodzaj urządzenia grzewczego chodzi ????
Chciałbym ogrzewać około 650m2(hala produkcyjna) oraz około 100m2 pomieszczenie biurowe i socjalne przy czym temperatura pomieszczeń 20-22C
Budynek myślę że dobrze docieplony, ściany gazobeton 24cm+styropian lub wełna 10cm wysokość pomieszczeń średnio 3,2m strop ocieplony 15cm wełna, podłoga docieplona styropianem 5cm.
Czy ktoś z ma doświadczenie z ogrzewania podobnej powierzchni, jak to się kształtuje kosztowo podczas eksploatacji (zastosowałbym nagrzewnicę olejową , kanały nadmuchowe izolowane termicznie podwieszone pod stropem)
Koszty ogrzewania olejowego są bardzo duże; drugie w kolejności za ogrzewaniem elektrycznym jako najdroższym.
Jaka jest temperatura wskazana na hali produkcyjnej? Jej wysokość? Orientacyjna ilość bram, jak często otwierane i na jak długo ( chodzi mi o obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło z uwzględnieniem strat )? Czy będą tam pracowały jakieś urządzenia emitujące dużo ciepła? Hala będzie głównym "odbiorcą" ciepła, więc na tej części należy się skupić szukając najlepszego źródła ogrzewania. Trudno komuś doradzić na odległość nie widząc obiektu.
Proponuję rozważyć także kocioł np. z podajnikiem zasilającym dużą nagrzewnicę z wentylatorem a dopiero tak ogrzane powietrze doprowadzić do pomieszczeń. Rozwiązanie w porównaniu z nagrzewnicą olejową nieco droższe w zakupie ale dużo tańsze w eksploatacji, co z kolei zwróciłoby się z nawiązką po 1-2 sezonach grzewczych, a dodatkowo można do takiego układu podłączyć zasobnik ciepłej wody na potrzeby np. pracowników.
odnosnie hal to nadmuchowe instalacje sa najlepszym rozwiazaniem choćby z opowodu że wentylacja na obiekcie musi być
mozna to zrealizaowac na wiele sposobów czy pompy ciepła w centrali wentylacyjnej ,czy tez nagrzewnicy gazowe w centrali wentylacyjnej czy tez elektrycznej ale na bardzo dobrym odzysku ciepła
zeby okreslić cokolwiek musisz podac specyfike dziłaności np czy to jest magazyn czy tez spawalnia ..
ogrzewanie coepłym powietrzem budynku oscjalnego jest niepołacalne ,po piersze panuja tam wyższe temperatury,trzeba by duzo wiecej powietrza wymienic niż to jest potrzebne a to generuje niepotrzebne koszty ,w biurocu jakiby on nie był to zdecydowanie polecam normalny układ grzejnikowy ale jesli jest mało tych pomieszczęń to grzejniki nawet elektryczne
