Zdjęcie
PodŁĄczenie Zbiornika WyrÓwnawczego
6 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mironw
mironw
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów
Napisano 17 kwiecień 2010 - 16:36
WITAM WSZYSTKICH mam pytanie czy ktoś ma podłączony zbiornik wyrównawczy tak jak na rysunku B, interesuje mnie czy w zbiorniku będzie ciepła woda aby zabezpieczyć zbiornik będący na strychu gdzie przy -22 stopniach celciusza w zimie przymarzł ( strych dachówka bez izolacji) .Schemat w załączniku.
  • 0
#2 OFFLINE   groszek
groszek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 kwiecień 2010 - 21:39
Witam!
Mimo szczerych chęci nie znalazłem rysunku B. W mojej instalacji zbiornik wyrównawczy umieszczony jest na nie ocieplonym strychu. Rurka przelewowa przykręcona do zbiornika wraca na dół do kotłowni. Całość jest solidnie zaizolowana wełną mineralną. Nie zdarzyło się dotąd, a instalacja ma już dwadzieścia kilka lat, by w zbiorniku zamarzła woda. Tak więc dobra izolacja i wszystko będzie ok. Pozdrawiam.
  • 0
stalmark 17 kW tłokowiec
#3 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 17 kwiecień 2010 - 22:26
Jest możliwość podpięcia zbiornika wyrównawczego, żeby woda w nim krążyła.
Być może rysunek B to pokazuje.
Jednak Groszek dobrze pisze, że nawet przy "jednorurowym" podpięciu woda nie zamarznie. Izolacja to podstawa! Grubo i w każdym miejscu.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#4 OFFLINE   mironw
mironw
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów
Napisano 18 kwiecień 2010 - 17:10
witam ponownie jakimś cudem nie dołączyło
Załączone pliki
  • 0
#5 OFFLINE   piotrek automatyk
piotrek automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.
Napisano 18 kwiecień 2010 - 21:47
Właściwie to ani przy A ani B woda w naczyniu nie powinna zamarznąć. U mnie nieocieplone niczym naczynie znajduje się na także nieocieplonym strychu i przy temperaturze tej zimy -30 st C nie miałem żadnych problemów. Jednak zdecydowanie jestem za stosowaniem dobrej izolacji naczynia wzbiorczego.
Prawidłowe podłączenie naczynia w układzie 3-rurowym ( 4-rurowym doliczając odpowietrzenie ) pokazuje rysunek A. W taki też sposób posiadam je zainstalowane u siebie.
  • 0
#6 OFFLINE   mironw
mironw
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 582 postów
Napisano 21 kwiecień 2010 - 14:41
piotrek automatyk Witam mam pyta czy masz ciepłą wode w zbiorniku wyrównawczym i jak wysoko jest od ostatniego najwyższego grzejnika i jaką masz moc pieca , a jakie rury do zbiornika .Pozdrawiam
  • 0
#7 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 21 kwiecień 2010 - 16:27
miron
Zobacz tu http://forum.info-og...amp;#entry46055
post nr 12 gdzie kol. Guitar dokładnie to opisał.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
Podobne tematy Zwiń
