Instalacja Kotła Na Paliwo Stałe + Cwu
uczen
INST_CWU.bmpwitam !
Jestem młodym instalatorem, zaledwie 20 lat ;) mam taki mały dylemat !
w starym budownictwie 90 % kotłowni na paliwa stałe jakie napotykam, rurę do zbiornika wyrównawczego mają od ostatniego grzejnika !
Wykluczone żeby ja prowadzić osobno bo wiadomo jak klient na to reaguje ( syf w domu itd) woli żeby zostało po staremu, mowa tu o zwykłych kotłach. bez podajnika. Przychodzi wymiana kotła na nowy ! i co dalej ??? wiadomo róznie ta instalacja stara jest wykonania... ale klient chce tanio to zrobić. Do ogrzewania dodajemy zbiornik przykładowo 150 l z płaszczem wodnym
moje pytanie ... chodzi o cwu przez lato czy danie zaworu na powrocie jest najlepszym rozwiązaniem tej sprawy ? przedstawiam mój schemat.
czy macie może inne propozycje rozwiązania tego problemu ?
INST_CWU.bmpwitam !
Witam!
Mam pytanie do kolegi uczeń, bo nie dość, że jestem stary, to jeszcze amator w sprawach instalacyjnych. Otóż na moim zasobniku płaszczowym instalatorzy zastosowali na zasilaniu z sieci wodociągowej zawór bezpieczeństwa 6 bar. Okazało się, że niestety w trakcie grzania zawór puszcza. Za radą "fachowców" wymieniłem go na nowy o ciśn. 8 bar. Nic się jednak nie zmieniło. Nadal muszę podstawiać wiaderko by zbierać kapiącą z zaworu wodę.
Na twoim rysunku jest widoczne naczynie przeponowe, dlatego chciałem zapytać, czy jego zastosowanie rozwiąże mój mały problem? Jaką powinno mieć pojemność i dopuszczalne ciśnienie?
Mój zasobnik ma poj. 100 l, ciśn. w sieci 4-5 bar. Pozdrawiam.
Witam!
Zawór zwrotny zastosowany na wlocie bojlera powoduje przy wzroście temperatury wzrost objętości wody. Aby temu zapobiec stosuje się naczynia wzbiorcze przeponowe do C.w.u. W tym przypadku o poj. 12l. W chwili obecnej po zamontowaniu zaworu bezpieczeństwa na ciśnienie 8 bar może dojść do awarii bojlera. Jest to niedopuszczalne! Przyrost objętości c.w.u. jest kompensowany przez naczynie, a nie upuszczaniem wody do kanalizacji. zawór bezpieczeństwa zabezpiecza układ przed pojawieniem się wyższego ciśnienia w sieci wodociągowej lub przy nieszczelności z instalacji c.o. (tu w instalacji domowej z kotłem akurat ciśnienie jest zawsze niższe) ewentualnie przy braku gazu (ciśnienie wstępne) w zbiorniku.
Jeśli masz takie wysokie ciśnienie to możliwe, że nie pomoże. Trzeba założyć zarówno reduktor ciśnienia jak i naczynie przeponowe.
