Układ Otwarty I Komin Z Pojedynczym Wkładem
tata1
Chciałbym założyć w kotłowni piecyk gazowy 2 funkcyjny.
Aktualnie posiadam piec 20kw ogrzewający dom 140m2, ocieplony, okna plastiki. W domu jest 140 żeberek aluminiowych SERIR500. Dom ma nieduże zapotrzebowanie na ciepło - w większości sezonu wystarczy grzanie poniżej 50stopni w obiegu CO.
Chciałbym by piec spełniał te wszystkie warunki:
1. Piecyk gazowy 2 funkcyjny do 2000-2600zł
2.W kotłowni posiadam komin zarezerwowany do gazu i podczas murowania wsadzono tam metalowy wsad do gazu, lecz nie koncentryczny. Teraz widzę że piece potrzebują wkłady koncentryczne. Czy są jakieś piece, które nie muszą ich mieć i wystarczy im wkład pojedynczy?
3. Chciałbym by gazowiec zadziałał w układzie CO otwartym, tak by nie przerabiać CO na układ z wymiennikiem. Przy piecu węglowym nie chcę zamykać układu.
Czy jest taki piecyk, który spełnia te wszystkie warunki?
Jeżeli ma to być kocioł z otwartą komorą spalania lub z komorą zamkniętą ale pobór powietrza następuje z pomieszczenia kotłowni lub z zewnątrz osobnym przewodem to wkład który zamontowałeś spełni swoje zadanie. Większość kotłów gazowych pracuje w układach zamkniętych, a jedynym kotłem którego producent dopuścił stosowanie w układzie otwartym CO jest "Cosmogas" ( nie lubę wskazywać konkretnych urządzeń ale innego nie znam ). Niestety aby zkupić ten kocioł musisz kwotę którą przygotowałeś pomnożyć przez 4.
Czy kotły mają możliwość podłączenia do komina "pojedynczego" i ciągnięcia powietrza z kotłowni, czy musi byc przewód koncentryczny, czy jest to po prostu dowolność.
W kwestii układu otwartego, to rozumiem, że na takowym kotły nie zadziałają?
Kotły gazowe z otwartą komorą spalania pobierają powietrze zpomieszczenia w którym są montowane, dlatego pomieszczenie musi spełniać wymagania odnośnie kubatury min 8m3 a minimalna wysokość 2,2 m, posiadać wentylację grawitacyjną i nawiew powietrza. Kotły z zamkniętą komorą spalania mogą pracować z poborem powietrza zpomieszczenia gdzie są montowane (wtedy pomieszczenie musi spełniać wymagania jak dła kotła z komorą otwarą) lub pobór powietrza następuje z zewnątrz, kubatura pomieszczenia 6,5 m3 oraz minimalna wysokość 2,2 + wentylacja grawitacyjna. Co dostosowania przewodów koncentrycznych to zacytuję przepisz rozporządzenia który brzmi:
"... Przy zastosowaniu koncentrycznych przewodów powietrzno ? spalinowych nie jest wymagane wyprowadzane ich nad dach budynku. Można w myśl rozporządzenia wyprowadzić je przez ścianę budynku, stosując się odpowiednio do przepisu:
§ 175.
1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż:
1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych.
2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.
3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m...."
W twoim wypadku jeżeli pomieszczenie spełnia wymagania dot kubatury i wysokości możesz zastosować zarówno kocioł z komorą zamkniętą jak i kocioł z komorą otwarą (Na forum ostatnio jeden z kolegów zamieścił wszystkie możliwe konfiguracje systemów powietrzno-spalinowych więc powinieneś je bez trudu znaleźć).
Co do układu zamkniętego CO dla kotła gazowego to jest to jeden z warunków udzielanej gwarancji przez producenta urządzenia, co nie oznacza że kocioł nie zadziała, bo zadziała. Jednak uruchomienie w takiej instalacji spowoduje utratę gwarancji.
Bardzo dziękuję za informacje.
Myślę o gazowym kotle, jako wspomagającym. W sytuacji gdy np. po przyjeździe do domu potrzeba ciepłej wody, a nie nagrzana w boilerze. Również gdy po prostu nie będzie się chciało mi palić w CO.
DO CO na okres przejściowy, jesienno zimowy. Tak jak teraz, gdy przepalam w piecu co dzień po dwie trzy godziny dziennie, lub co drugi dzień. Gazowy by mi załatwił to przepalanie.
