Portki Kominowe
MiastoTG
Ja wiem co to jest "komin portkowy" i znam jego historię. Zastosowania kominowej "metaloplastyki" ze zdjęcia nawet się nie domyślam..
czy mam napisać na temat komina portkowego?
def
Jak nie ma na tym forum, to może być ciekawa lektura dla potomności.
Kłaniam się.
Panowie, ja jestem pyskatym amatorem, który nie zna swojego miejsca na tym forum... Nie chcę bajdurzyć na niechciany "krzywy ryj".. (byłem już karcony), wystarczy hasło : napisz .
Jestem właścicielem dwóch pięknych kominów , jeden jest "portkowy" a drugi , fantastyczny z wędzarnią ponad czarną kuchnią...
Nie wiem czy to tylko prawo niemieckie ale na pewno przedwojenne, przewidywało podatek od nieruchomości od ilości dymów, czyli kominów wystających ponad dach. Żeby płacić mniej mimo większej ilości pionów kominowych, zaczęto w nowo budowanych domach na wysokości poddasza łączyć czterokanałowe kominy w jeden ośmio czasami sześciokanałowy komin. Widok na strychu tego łączenia kojarzył się z suszonymi na sznurkach portkami.. Taki komin wystawał z dachu dokładnie pośrodku kalenicy (grzbietu dachu). Żeby pochyłość kominów stabilizować, posługiwano się lekkimi rozporami ze stali. Przewody wewnątrz siłą rzeczy, są karbowane (schodkowe).
Baco , lusterkowy podglądaczu, przez mój komin nieba nie zobaczysz, ale kapelusz może Ci porwać...?!?
Zaczynam robić małe postępy w obsłudze komputera to może wkrótce załączę jakieś zdjęcia moich pięknych kominów...
Z wyrazami szacunku
def
No pasowałoby, bo te portki z tematu to chyba mają odwrotne działanie. Chyba się przepisy podatkowe od tego czasu zmieniły.
Ale historia ładna.
A Baca to teraz ogląda mecze, więc jest głuchy na wołania.
Odradzam takie rozwiązanie.
Przerabiałem ten temat w praktyce kilka lat temu.
Ostrzegano mnie że to nic nie poprawi a nawet przeciwnie ciąg się zmniejszy.
Żeby był dobry ciąg wykonałem nawet kocioł z dwoma czopuchami i w górnej części
komina na odcinku jednego metra rozbiłem przegrodę łączącą dwa kanały aby na wylocie
powstał jeden duży . -Nic to nie dało!
Trzeba kanały połączyć aby tworzyły jeden -bez przegrody
Dlaczego niema ciągu ?
Otóż- mam dwa czopuchy które mogę zamykać i otwierać.
Były chwile że oba były otwarte i był znakomity ciąg ale na krótko-gdy jeden z nich zamkłem
ciąg się poprawił
Okazuje się że zawsze jeden kanał będzie troszeczkę cieplejszy i wtedy ma większy ciąg
a jak ma większy ciąg -bardziej się nagrzewa i tak w kółko
Dochodzi do tego że zasysa spaliny nie z pieca lecz z zimnego kanału obok.
Oczywiście korzystam teraz z jednego kanału 130\130 a po wpuszczeniu wkładu *125*
ciąg się nie zmniejszył - wyższa temp kanału.
Hmm.... ciężki temat. Klient ma komin 14x14 wentylacyjny i chce połączyć dwa w jeden. Jeżeli mówisz że to pogorszy sprawę to nie dobrze. Będzie miał kocioł na pellet z dodatkowym paleniskiem. Zapewne na pellecie będzie działać dobrze ale na dodatkowym palenisku może być problem.
No właśnie - czy wogóle robić portki (skoro nie ma podymnego)
Zależy z jakiej przyczyny bedzie używał dodatkowego paleniska.
1. Śmieci się nie pali (niech słucha Księdza!!) [jak niewierzący to na pewno ekolog :) ]
2. Odpadki drzewne po ścinkach - myślę, że nie bedzie problemu
3. Za drogi pellet - niech kupi owies (też problemu nie bedzie)
Jedyna sytuacja to taka, że Klient nakupi czegoś smolącego (węgiel, miał itp) i będzie chciał dłużej popalić.
Ale w tej sytuacji poradziłbym mu punkt 3 argumentując to i tak mniejszym kosztem a wygoda DUUŻO wieksza.
ciąg się poprawił
W twoim przypadku były dwie osobne rury z kotła. Może gdy rura będzie biegła do portek i w kominie się rozdzielać to ciąg będzie lepszy niż u ciebie ??
Tak dokładnie wychodzą dwie rury z kotła i dzielą
spaliny na połowę. Gdy jedna rura będzie wychodziła
z kotła i pożniej się rozdzieli -myślę że to nie będzie
miało znaczenia.
Wygłąda na to że te portki trudno gdziekolwiek kupić
bo nikt tego nie stosuje .a te są zrobione na zamówienie
w jakimś warsztacie
Ja mam trzy kanały -podłączyłem się do środkowego
i do bocznego .Zgaduj -którym leciały spaliny a który
był nieczynny. Choć nie zawsze tak było (myślę że to
kierunek wiatru miał znaczenie)
Mogłem to badać operując zamykaniem wylotów spalin z kotła.
Zrobiłbym tak:jeden kanał z wkładem a drugi rezerwowy bez wkładu (oszczędności)
Oba z możliwością zamykania
Gdy kociol pójdzie na ful i będzie podawana duża ilość powietrza
na palenisko dwa kanały mogą się wtedy przydać
Palę podajnikiem trocinami (bez nawiewu-tak jest lepiej)
mogę jednocześnie palić drewnem .Ale rzadko otwieram drugi
kanał.Jeden wystarczy (komin 7m dom 170m2)
Portki na zdjęciach służą do czegoś innego. Ze względu że kiedyś był podatek od kominów łączyli wszystkie na końcu w jeden. Portki które mnie interesują mają łączyć dwa kominy w jeden ale w kotłowni. Portki ciężko kupić dlatego iż są na zamówienie. Trzeba podać wymiar rury wlotowej, wylotowych, rozstaw, wysokość. Po podaniu tych wymiarów każdy wiodący producent rur wykonuje takie portki.
Jeśli masz kolego problem z ciągiem to zastanów się nad wyciągową turbiną spalin (suwalski producent kotłów miał "toto" w ofercie)? Osobiście jestem wrogiem prądu w ogrzewaniu ale lepsza turbina niż metaloplastyka o której tu napisałeś. Nie wierzę w działanie tego dziwactwa. Gdybyś jednak mimo wszystko zastosował to dziwactwo, to unikaj szeregowego montażu. Koniecznie zrób to równolegle. Ciepło , niezależnie od nośnika (woda, powietrze) najkrótszą drogą pójdzie do góry. Dalszy przewód stanie się źródłem "fałszywego" powietrza.
Jestem krótkowidzem i źle to widzę. Życzę powodzenia
def
Ciekawe ,że jest to niedozwolone. http://www.kominiarze.pl/index.php?site=montaz jest to strona kominiarzy. Po zjechaniu na dół strony przedstawione jest rozwiązanie które oni stosują w przypadku małego ciągu komina. Nie robią nic innego jak montaż portek. W galerii mają zdjęcia wykonanych tak kominów.
Tak jest to ciekawe !
Zobacz : pod tym foto które tu zamieściłeś jest napisane
"W przypadku braku przewodów kominowych o odpowiednim przekroju niejednokrotnie ostatnim rozwiązaniem są tzw.portki"
http://www.kominiarze.pl/index.php?site=galeria
OSTATNIM-czyli najgorszym z możliwych do zrobienia
A można np.frezować -tylko ta firma tej usługi niema w swej ofercie
Żeby ten link nie był reklamą dla tej firmy to twierdzę że dla nich liczy
się kasa (naciąganie klienta),a nie wykonywanie dobrze swej roboty!
WESOŁYCH ŚWIĄT ;)
