Zdjęcie
Sprzęgło Hydrauliczne
14 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   MonQ
MonQ
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 24 marzec 2010 - 11:12
będę miał wykonywaną instalację c.o. w budynku mieszkalnym o pow 280 m2. Układ będzie mieszany czyli
podłogówka i grzejniki. Przeglądając schemat jaki miałem dołączony do projektu zauważyłem, że sprzęgło hydrauliczne (13) zostało umieszczone pomiędzy obwodem podłogówki a obwodem grzejnikowym. Z tego co wyczytałem sprzęgło stosuje się do rozdzielenia układu kotłowego od układu grzewczego.
Czy taki układ jak w moim przypadku nie spowoduje zaburzeń w obwodach grzejnikowych ? Bardzo proszę doświadczonych forumowiczów o komentarz i uwagi do schematu.
Załączone pliki
  • 0
#2 OFFLINE   baca350
baca350
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 600 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 marzec 2010 - 12:32
Jeżeli sprzęgło będzie odpowiednio zdławione to ma byc OK Jeżeli będzie otwarty przelot to będzie spadek ciśnienia duży i może go zabraknąć na grzejniki.
Dla wody to sprzęgło to kawałek grubszej rury.
  • 0
#3 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 marzec 2010 - 14:25
Tylko ,że to nie jest sprzęgło hydrauliczne a wymiennik płytowy. Co zresztą opisano w tytule rysunku. sprzęgło hydrauliczne to trochę inne urządzenie.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#4 OFFLINE   MonQ
MonQ
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Dzięki za odpowiedź. Czyli mam dopilnować, aby była możliwość dławienia przepływu przez sprzęgło.
A jakie mogą być konsekwencje rezygnacji ze sprzęgła ? Czy w takiej instalacji można je pominąć ?
  • 0
#5 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 marzec 2010 - 14:28
Służy do oddzielenia instalacji otwartej kotła na paliwo stałe od kotła gazowego.
  • 0
#6 OFFLINE   MonQ
MonQ
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 24 marzec 2010 - 15:15
wymiennik płytowy ma nr 4, sprzęgło 13 i pytanie dotyczy sprzęgła
  • 0
#7 OFFLINE   firmaremont
firmaremont
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 66 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Technika Grzewcza, Instalacje CO, Instalacje sanitarne, Kotły CO, Sterowniki, Motoryzacja.
Napisano 24 marzec 2010 - 20:53
To Pana "sprzęgło" nie jest umieszczone "pomiędzy" tylko przed rozdzielaczem do ogrzewania podłogowego i ma za zadanie pozwolić wodzie "nieodebranej" przez rozdzielacz podłogowy , na powrót do kotła. Wraz z zaworem RTL i pompą na belce rozdzielacza pozwala obniżyć temperaturę dla ogrzewania podłogowego.
  • 0
#8 OFFLINE   baca350
baca350
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 600 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 marzec 2010 - 22:28
To całe sprzęglo zwane wajcha to kawałek grubej rury z 4 ma dziurami. Nr. 13. Ale trzeba ja zdławic bo dokona zwarcia hydr. i spadek ciśnienia statycznego. I dalsze grzejniki przydechną.
Monk i Firma, sprawiacie wrażenia jakbyście w życiu juz kilka rurek skręcili i nieraz wam sie woda polała na buty.
Hej!
  • 0
tłoczek Stalmark 17 miałowiec + Viadrus U 22
#9 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 marzec 2010 - 12:37
Tak , to niestety wtedy każdy układ musi mieć własna pompę. Sprzęgło hydrauliczne działa na zasadzie rozdzielenia poszczególnych gałęzi. Zapewnia stały przepływ przez kocioł (pierwotnie taka była jego rola), oraz powoduje, że każdy z układów działa niezależnie. Wadą jest to, że potrzebuje na każdej pętli pompy która podbiera wodę ze sprzęgła, oraz występuje częściowe mieszanie powrotu z zasilaniem (w sprzęgle właśnie) co powoduje niewielkie obniżenie temperatury zasilania na poszczególne pętle. Trzeba to uwzględnić przy parametrach podawanych z kotłach.
Dla Bacy - u mnie mówi się flaszka termiczna. No i jeszcze dobre sprzęgło w środku ma kawałek przegrody aby woda na zasilaniu z kotła nie przepływała bezpośrednio do wylotu zasilania podłączonych instalacji.
  • 0
#10 OFFLINE   MonQ
MonQ
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 25 marzec 2010 - 19:48
Dziękuję Wam wszystkim za opinie.
A czy taki układ, ale be sprzęgła byłby lepszym rozwiązaniem (tak mi sugeruje instalator) ?
  • 0
#11 OFFLINE   sawo
sawo
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 218 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 27 marzec 2010 - 13:39
Uważam że w tym miejscu nie powinno być sprzęgła.
  • 0
#12 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 marzec 2010 - 09:04
Można je pominąć.
  • 0
#13 OFFLINE   grzeziu
grzeziu
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 47 postów
Napisano 28 grudzień 2012 - 22:47
mozna schemacik sprzegla
  • 0
#14 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 15072 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 28 grudzień 2012 - 23:18
Do czego to sprzęgło ma służyć???
Pozdr.
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#15 OFFLINE   pasik1002
pasik1002
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 338 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 29 grudzień 2012 - 14:05
to sprzęgło nie ma sensu do czego ma służyć ????
  • 0
Podobne tematy Zwiń
