Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
carlos78
z tym naczyniem otwarty tj. tak ze musialo by byc nad zasobnikem cwu a tj. ciezkie do zrobienia bo na strychu jest nisko i niema juz wysokosci a z zaworami roznicowymi to odpada bo niemam miejsca w kotlowni.
przy cwu mam odpowietrznik w najwyzszym punkcie i dam taki zawor zwrotny z bezpieczenstwa razem na zimna wode?
zabezpieczenie
-czli zrobilbym tak:
grupa bezpieczenstwa na1,5bar + naczynie przponowe 12L (w instalacji 180L)+ zawor schladzajacy + reduktor cisnienia wody na 1 lub 1,2bar (ktory bedzie dzialal jako napelniacz wody) ale dac naczynko z grupa na zasilanie tak?
-co myslicie bedzie dobrze??
Naczynko z grupą na zasilaniu. Ale nie możesz dać samego reduktora jako napełnianie układu musza być zawory odcinajace napełniasz i zamykasz zawór nie może pozostać otwarty w razie niekontrolwanego wycieku cały czas reduktor bedzie podawał wode i chatkę masz pięknie zalana. Napełniasz układ i zamykasz wode.
w automatycznym napelniaczu tez chyba mozna redukowac cisnienie?
-jak go zamontuje to czy bedzie wtedy ok?
Syr ma napełniałkę automatyczną na bazie precyzyjnego reduktora ciśnienia. Pompuje powolutku, ale np. na wysokość 9,5 m H2O i stop.
Lustro opadnie, tto dopompuje do 9,5 +_ mH2O.
Sprzedałem taki do hotelu jak mieli awarie kotła i przez 3 dni trzeba było stale dolewac wodę. [ do przyjazdu serwisu]
Hej!
-chcialbym wykorzystac ten dodatkowy wlot i wylot wody jaki ma kociol, to z jednej strony dam ten zawor ktory przy 95°C przepusci wode przez kociol ale co mam dac na ten wylot ? jaki zawor.
-czyli ten automatyczny napelniacz jest bezuzyteczny, bo jak itak mam zamykac doplyw z sieci sam to niema on sensu.
-a czy ten A.napelniacz bylby dobry z tym zaworem.
a wy byscie sami to rozwiazali , prosze o konkrety
Zaczynam sie juz gubic
Carlos, nie pękaj , to proste tylko sie wczuj w logike płynów.
Na wolny króciec montujesz zawór Heimeier upustowy 95stC w górnej częsci kotła
a do powrotu zapnij reduktor precyzyjny.
Tu co termostat spuści w kanal uzupełni reduktor zimna woda i zrobi to powolutku. Do 110 stC nie dopuści. Hej!
witam
chyba bedzie dobre?
-do dolnego wejcia dam zawor schladzajacy ktory bedzie podlaczony do sieci a w gorne wejscie dam kapilare i na zasilaniu naczynie otwarte lub otwarte z plywakiem bez zadnej grupy bezpieczenstwa tylko manometr. Czy niemusze go tam dawac?
i dziekuje za wasze odpowiedzi
poprawilem nieco te instalacje, ocencie czy teraz bedzie dzialac?
- a ta grupe bezpieczenstwa to ze 1,5bar dac tak? (bo kociol ma max 2bar)
- no a co z tym naczyniem otwarte? ale czy niebedzie sie lalo
- a jak z ta instalacja zamknieta z tym zaworkiem schladzajacym, to jak to zrobic moze macie jakijs schemacik i czy musi byc tez wtedy grupa bezpieczenstwa?
pomozcie
chopie czemu sie uparłeś na naczynie wzborcze w ukł. zamkniętym daj układ otwarty naczynie przelewowe i bedzie ok.. niewskazany jest ukł. zamkniety na piec zasypowy! a czemu to poczytaj na tym forum...
pozdrawiam
NIBY-fachowiec
Jak to niektórzy koledzy na tym forum nazwali :)
witam
piec moj jest z podajnikiem i sterownikiem Pellets Fuzzy logic 15kw (kostrzewa)
ale chyba dam otwarte naczynie
nierozumiem?
1.instalacja bedzie otwarta
2.zbezpieczenie zaworem schladzajacym przez krociec do tego przeznaczony (ktory przy 95°C przepusci mi wode przez piec ktora sie przeleleje z naczynia do kanalizacji).
3.na strychu otwarte naczynie wzbiorcze z plywakiem (automatyczne napelnianie)na rurce od zasilania ta co idzie w bok p.foto
acha o ile wyzej dac zbiornik wyrownawczy od najwyzszego punktu jest jakajs regula?
czyli co, grupe bezp. tez dac? tak, czy jest zbedna ?
nierozumiem?
To ma być układ otwarty czy zamknięty ????? Bo w tej chwili to zaczynasz robić 2 układy jednocześnie. Mniej kombinować. Albo otwarty prosto i skutecznie czyli wznośna rura i w najwyższym punkcie naczynie najlepiej żeby było 1 m ponad najwyższym grzejnikiem czy np zasobnikiem cwu. naczynie jak najprostsze zwykły zbirnik do układó otwartych (bez zadnego napełniania automatycznego) i rura przelewowa odprowadzona do umawalki, kanalizacji najlepiej w kotłowni. Jeśli do kanalizacji to pamietaj że musi być przerwa. Lub układ zamknięty zawór schładzający dwufunkcyjny i do tego naczynie przeponowe takie powiedzmy 18 - 25 l i żeby łatwo było naczynie zamontowac to grupę bezpieczeństwa i to wszystko montujesz w kotłowni. Prostsze już być nie może. Do napełniania dwa zawory kulowe nyplowe połaczone wężykiem.
zgadzam sie z kolegą 'SanitSystem'
widzę carlos78 że twoja wyobraznia i kobinatorstwo w tej sprawie jest troche za duże...!
sam sobie utrudniasz.. kombinujesz i sam niewiem co jeszcze może to a może tamto... może tamto a może to!
daj sobie spokój z tymi bajerami...do pieca...
powiem ci tak:
zainwestuj w rurę bezpieczęństwa Cu fi28mm, do tego naczynie o ok. 8% pojemności zładu co całego układu... podłącz do pieca przed całą armaturą i masz święty spokój raz na zawsze, i przede wszystkim bezpieczeństwo... no i co najwazniejsze "tak jak w książce napisane" :)
NA 100% bedzie ok.
Pozatym nie jestem zwolennikiem układu zamkniętego do pieca na paliwo stałe...
i taka moja uwaga do załączonego zdjęcia...
z tego co widze to masz źle wpiety powrót CWU jest wpiety na powrocie CO do zaworu 4D a powinien być wpiety bezposrednio do powrotu pieca - zmień to! :)
Pozdr..
