Jaki Kocioł. Prośba O Pomoc
Witam wszystkich
Stoję przed wyborem kotła i po przestudiowaniu forum mam jeszcze większy problem niż przed. Nie chciałem zakładać nowego
tematu ale jestem zmuszony bo chciałbym dokonać odpowiedniego wyboru.
Mój dom to budynek z roku 1987, parter i piętro ok 200m2. Okna wymienione na 5-komorowe z zewnątrz ocieplony styropianem 10cm i na to blacha
trapezowa. W planach docieplenie dachu wełną i docieplenie stropu styropianem.
Zastanawiałem się nad kotłem na eko-groszek ale w związku z rosnącymi cenami tego typu opału i wieloma problemami w użytkowaniu tego typu kotłów
myślałem nad jakimś piecem na zwykły węgiel , miał i drewno. I tu mam kilka pytań.
1. Jak moc kotła do mojego budynku( bojler 150l)
2. Czy są kotły na zwykły węgiel z zasobnikiem i jaka jest kwestia awaryjności w tego typu kotłach?
3. Jeśli piec bez zasobnika to na ile wystarcza jednorazowy zasyp pieca i czy jak raz go rozpalę i codziennie będę go zasypywał rano to nie wygaśnie przez noc?
I jeśli możecie podajcie jakieś konkretne modele.
Pozdrawiam Łukasz
Z TEGO CO WIEM NIE MA PIECA Z PODAJNIKEM NA ZWYKŁY WĘGEL A NAJLEPIEJ UDAC SIE DO FACHOWCA WTEDY ON OBLICZY MOC PIECA BO JAK KUPISZ ZA MAŁY TO BĘDZIESZ SPAŁ PRZY PIECU A JAK ZA DUŻY TO BĘDZIESZ GOTOWAC WODE JA BYM CI POLECIŁ KOTŁY Z PLESZEWA
A może poprosić sprzedawcę tych kotłów o nr. telf. użytkowników kotłów i pogadać jak ''polak z polakiem"
Najpierw ociepl, potem zmieniaj kocioł. Dobrze w takim przypadku zrobić audyt energetyczny. Gość wyliczy Tobie rzeczywiste straty budynku i nie będziesz miał problemu z doborem pieca. Na chwilę obecną możesz przyjąć, że na każdy 1m^2 potrzeba 100W (przy założenie temp zewn -20st C). Koocioł 20kW powinien być odpowiedni. Do tego dojdzie jakiś wymiennik do grzania c.w.u. - tu możesz doliczyć ok 2-3kW. Weż pod uwagę, że mając kocioł retortowy, automatyka precyzyjnie steruje pracą kotła (jeśli sterownik będzie miał priorytet c.w.u. to woda w ogrzewaczu będzie grzana w pierwszej kolejności). Kocioł węglowy (zasypowy) będzie wymagał większego wkładu w jego obsługę, a jego moc nie będzie ciągle taka sama.
Pozdr
