Ogrzewanie Podłogowe Na Grupie Sterujacej Icma
panek
witam ostatnio zamontowałem sobie cały sprzęt do podłogówek czyli rozdzielacz i pompka. Centralne mam zrobione na rozdzielaczach i jeden pion jest podłączony pod podłogówki. Gdy włączy się pompka do podłogówek rozdzielacz z podłogówek jest gorący słychać jak pompka chodzi ale powrót podłogówek jest zimny a na piecu wszystkie powroty robią sie zimne co może byc przyczyna tego pompka na piecu jest ustawiona na 3 a z podłogówek na jedynce załączam zdjęcie prosze o pomoc
na najwyższym poziomie został zamontowany odpowietrznik. z tym rozwiązaniem rozdzielaczy w piwnicy to wiem ze to nie bardzo ale pompka powinna pchnąć bo przecież w tym komplecie jest zawór odcinający czyli podłogówka jak złapie temperaturę samoczynnie sie odcina i miesza w własnym obiegu
ludzie skąd wy bierzecie te przestażałee technologie ?????
z muratora 98rok?
przecież tak nie robi sie układu mieszcza ,raz że cieżko odpowietrzyć a w niektórych przypadkach to nawet nie mozliwe ,szumy w instalacji ,zawsze pompa musi pracować na wysokim biegu zeby co kolwiek grzało
juz nie mówieąc o tym ze jak zacznie grzac a powietrze sie dostanie to cały układ znowu stanie ....
jestem bardzo ciekaw kto na tym rynku tak mąci że ludzie pozniej mają same problemy???????
ten układ jesli nie masz odpowietrzników na petlach do góry to nigdy sie nie odowietrzy bo powietrze bedzie sobie krązyło w kólko
mozesz do rozruchu przelać kazdą pętle i może zacznie grzać ale to jet dorażne
jak chcesz mieć spokój z tym układem zrób porzadny mieszacz możesz nawet zrobic to na tych elementach co masz
no jest to proste
poniedzy zawór z głowica a belke wstawiasz pompe a tam grze jest obecnie pompa to wstawiasz korki i juz masz prawdziwy mieszacz
