Kocioł Do Drewna
gurzaj
Ostatnio myslalem o czyms takim jak kominek z plaszczem wodnym W kotłowni. Przeciez, to nic innego jak kociol z szybka. Jakby nie patrzec moglbys smialo ogrzac caly dom, latwy w czyszczeniu, mialbys cieplo w kotlowni i miejsce gdzei moglbys sie relaksowac :P
Same plusy. Oczywiscie mowie o takim bez dmuchawy, pracujacym na ciagu naturalnym.
Kominek z płaszczem pomysł chybiony. Podstawa to kocioł i bufor. Czym prościej tym lepiej = sprawniej. Tomasz.
Ja mam kocioł przewymiarowany i bufor godny rozważenia. Co byś Tomku proponował, jaki duży bufor i opisz z grubsza jak to funkcjonuje. Może mały schemacik.
Pozdrawiam Cię
Kazik
Jeszcze taki wątek ze schematem:
http://forum.muratordom.pl/piec-100-buforo...nie,t172455.htm
Ja dołożyłem bufor do swojego za mocnego kotła. Muszę przyznać, że to fajne i komfortowe rozwiązanie pod warunkiem dobrego schematu i uczciwego instalatora, który wie jak to poskładać, a nie odkrywa wszystko w trakcie pracy. Mój kocioł nawet pomimo chłodzenia buforem gotuje wodę przy ściankach, a miało być tak pięknie :-( Efekt jest taki, że i tak palę dwa (czasem trzy!) razy dziennie (palenisko obłożone płytkami szamotowymi - kocioł górne spalanie 18 kW na raz wchodzi tylko 12 kg węgla).
U Ciebie Kazik powinno być super, bo umiesz palić "ze stałą szczeliną", poza tym możesz dorzucać drewno i magazynować energię według potrzeb. Przy buforze regulacja oparta o temperaturę wody (miarkownik) nie działa. Stąd trochę kłopot z rozpalaniem, bo najpierw trzeba dać więcej powietrza, a po jakimś czasie ustawić optimum.
Jeżeli chce się zapomnieć o kotłowni, to mogą być potrzebne elektrozawory albo inne siłowniki.
U mnie kocioł grzeje jednocześnie dom, bojler i bufor. Po wygaszeniu ręcznie przełączam zaworami na grzanie z bufora. Docelowo po założeniu elektrozaworów i termostatu spalin powinno przełączać się samo.
Przydaje się zawór 3D do regulacji temp. kaloryferów (najlepiej pogodowo + termostaty na kaloryferach) i jakaś ochrona powrotu kotła. U mnie bufor z kotłem to jeden zład wody w układzie otwartym. Bufor spawany na zamówienie 1100 litrów o odpowiednich proporcjach. To tak w skrócie. Jak masz więcej pytań, to postaram się odpowiedzieć.
Generalnie z tych dwóch wątków na muratorze można to wszystko poukładać, ale sporo czytania i przemyśleń.
