Ocena Kotłowni
orzech1976
Witam!!!
Jestem nowym forumowiczem i chciałbym żebyście ocenili moje wypociny na tej kotłowni. Za wszystkie wytkane błędy dziękuje
i proszę o posty.
P.s. Przy bojlerze brakuje jeszcze zaworu termostatycznego ESBE, ale jesto tylko kwestja założenia.
Witam.Sam tom instalacje zbudowales bez pomocy fachowcow jak tak to podziwiam. :P
Orzech ta rurka to aby nie za cienka? Fi wewn. min. 25mm! no i przynajmniej ze stabi.
Ogólnie cała instalacja do rozdzielaczy i naczynka wzbiorczego jest wykonana ze stabi jakoś nie mam przekonania do miedzi w posadzkach i szachtach, a co do rury to u nas wszystkie naczynka wzbiorcze mają wyjścia 3/4 to zastosowałem rurę 25 pp
Orzech jakiś argument to jest ale przepisy mówią wyraźnie fi wewn 25mm. Weź pod uwagę że rurę tą nazywa się też rurą bezpieczeństwa i poza samym łączeniem naczynia wzbiorczego z piecem celem utrzymania słupa wody to w razie sytuacji awaryjnej ma ona sprawnie odprowadzić wodę i parę z obiegu. PP 25 wydaje mi się ciut za cienka ( fi wewn. 18 ) bo na piony podłogówki to nie szczędziłeś 32(chyba) :P
Nie mam pojęcia po co ten zawód automatyczny odpowietrzający obok tego zaworu bezpieczeństwa. Instalacja wykonana z miedzi, ocynku ,pp ...
Podłogówka przed zaworem 4d. Rozumie że ta pompa na powrocie do cwu idzie.
Odpowietrznik automatyczny dałem po to aby w chwili zamknięcia zaworu czterodrogowego piec miał własne odpowietrzenie i to będzie jego najwyższy punkt. Podłogówka jest wpięta za zaworem czterodrogowym (ile ludzi tyle opinii na temat umiejscowienia ogrzewania podłogowego przed czy za zaworem czterodrogowym) ja dałem za. Ten ocynk ze względu na większą "sztywność całej konstrukcji"
Pompa jest do cwu.
W tym oto domu jest mały problem,a mianowicie bardzo niskie cisnienie w sieci wodociągowej max. 1.5 atm ledwo co woda przelała się przez naczynie wzbiorcze.
Panowie może doradzicie mi jakieś rozwiązanie dla podniesienia ciśnienia wody na instalacji w domu.
Ja jeszcze raz uczepię się tego odpowietrznika automatycznego. Jak zamkniesz zawór 4d to kocioł i tak powinien mieć kontakt z przelewem.Z tego co widać na zdjęciu to chyba jest tak jak powinno być. Jak jest inaczej to masz bombę w kotłowni. Co do stabilności mogłeś dać kształtkę czarną a nie ocynk.
Pozdro
zainwestuj hydrofor ze zbiornikiem i będzie ok
PS. fotki super...
rozumiem że układ grzejnikowy masz wykonany w PP Stabi na fotce zaznaczyłem ponizej
To jest układ ogrzewania podłogowego
Układem grzejnikowym jest rozdzielacz obok na parter a na I piętro oddzielnie zasilona skrzynka
