Sterowanie Pogodowe
roberthond
Witam mam zapytanie posiadam piec na paliwo stałe jest zamontowany zawór 4 drogowy .Zastanawiam się nad zamontowaniem siłownika z zestawem pogodowym tylko nie wiem jak to będzie chodzić czy ktoś ma taki zestaw zamontowany .Jaki jest pliorytet sterownika nadzór powrotu pieca czy regulacja temperatury .Proszę opodpowiedzi
W moim sterowniku który ma tzw.funkcję pogodową i steruje siłownikiem na zaworze temp. wody
powrotnej c.o i temp. ochronna kotła jest najważniejsza.Jeżeli obie nie osiągaja ustawionych wartości
to silownik zamyka zawór.
dziękuje kolego mam pytanko czy jest sen inwestować w automatykę i czy ci się to sprawdza w dużych mrozach
Sens jest taki, że nie musisz biegać do kotłowni i ręcznie przestawiać tego zaworu (dzień, noc, zimniej, cieplej, wiatr, bezwietrznie itp itd).
Automatyka zrobi to za Ciebie i najczęściej bez pudła (a nie na pałę, jak to ręcznie się robi).
Dodam jeszcze, że z taką pogodówką należy spiąć jeszcze termostat pokojowy (chyba, że wykosztowałeś się niepotrzebnie na termostaty grzejnikowe).
To jest mój pierwszy sezon z nowym kotłem sterowanym pogodówką i pracujacym w strefach czasowych.
Pogodówka z czujnikiem wewnętrznym,to wazne.Instalacja starego typu tzn. grube rury,grzejniki
stalowe bez termostatów.I ogólnie sprawdza się bo w wyznaczonych czasie mam temp.zblizoną do
nastawionej.Napisałem ''zbliżona'' bo dokładność i szybkość regulacji jest wolniejsza niż np. w kotłach
gazowych czy olejowych.Wynika to z małej sprawności i dużej bezwładnosci cieplnej kotłów weglowych.
Plusem też jest mniejsze zużycie opału.Nie wiem jak duży wpływ ma na to pogodówka ale na pewno
strefa czasowa pomaga w ekonomicznym ogrzewaniu.
Sterowanie pogodowe ma duże znaczenie zwłaszcza przy ogrzewaniu podłogowym, które ma bardzo duża bezwładność i wtedy pogodówka sprawdza się bardzo dobrze gdyż odpowiednio wcześniej koryguje temperaturę czynnika grzewczego. Mam u siebie ogrzewanie pogodowe bez sterownika pokojowego z zaworami termostatycznymi na grzejnikach i ogrzewanie sprawdza sie bardzo dobrze przez cały czas mam jednakową temperturę w domu, polecam takie rozwiązanie, u mnie mam priorytet ochrony powrotu a piec mam z pewnym zapasem mocy i bez najmniejszego problemu utrzymuje zawsze zadaną temperaturę, a ta zima była najlepsza do sprawdzenia ogrzewania
To samo daja termostaty + 4D . Przeciez i tak każdy z was 3-5 razy dziennie biega do swojego reaktora chemicznego więc ręczna regulacja to frajda.
Ale-- z wiekiem chłopców zmienia sie cena zabawek.
Wg. mnie jeżeli cel uświęca środki to "złotym środkiem " jest:
1. kociołek z podajnikiem
2. zaworek term. 3d na powrocie [zabezpiecza t.powrotu]
3. zaworki termost. na każdym grzejniku
4. pierniczyc nocne obniżenie temperatury itp.
5. termostaty utrzymaja temp. niezależnie od siły i kierunku wiatru we wszystkich pokojach.
--ale nie ma zabawy w kręcenie gałkami
Hej!
