Czasy Do Palenia Owsem-palnik Sam Zrobiłem
lamtom
Witam kiedyś czytałem na forum o paleniu owsem. Wczoraj zamontowałem ruszt na owies (kształt taki jak znalazłem w sieci w piecach typowych na owies). Dzisiaj siedziałem na forum ale nie mogę znaleść ustawień czasów. Ja jstawiłem 17s pracy i przerwa 58s podtrzymanie 10 min . Niestety jeszcze moim zdaniem brakuje jeszcze paliwa na palenisku. Dokładam sekund pracy i zmniejszam powietrze ale brak rezultatów. Może ktoś juz walczył z takim tematem.
Pełno jest opisów na tym forum, z których można wiele wywnioskować. Przy okazji pozdrawiam prekursorów!
Kolego, jak masz 17s podawania to 58 jest zdecydowanie za dużo przy wystudzonym obwodzie.
Ustaw na początek przerwę 2,5:1, czyli tutaj ok. 40s. Powietrza daj bardzo mało (zasłoń dmuchawę KLAPKĄ na 80-90%) i ustaw moc dmuchawy 20%-50%. Musisz trafić.
Witam wielkie dzięki z zainteresowanie narazie jestem po kilku czteropakach i powoli dochodze do perfekcji. czasy mam juz podobne do tych co podajecie . Co do powietrza to jak dam mało to temp na kotle prawie nie rośnie jak ustawie na sterowniku 4 w 12 stopniowej skali jest ok.Pozdrawiam
Ja bym Ci radził zrobić tak:
1. Czas podawania - najkrótszy (powiedzmy 6s)
2. Przerwa: 2x punkt 1 (powiedzmy 12)
3. Moc dmuchawy ustawić wstępnie na 4
4. Przysłona na dmuchawie zakryta w 90% (prawie nie dmucha) i przestawiać na 80% lub 85% lub 95% zakrycia
Obserwuj przy tym płomień i jak Ci się wyda najlepszy to zostaw i moc dmuchawy spróbuj przestawić na 3 lub 5.
Zostaw najlepszą nastawę - płomień jasno-żółty (nie czerwonawy) i najlepszy jaki Ci się wydaje.
Możesz jeszcze punkt 4 powtórzyć jak się wszystko porządnie nagrzeje - tak po połowie czteropaku.
