Jak Podłączyć Kocioł Podkowe Zb.z Wężownicą
bombel1239
Mam problem z podłączeniem pieca podkowy i zbiornika z wężownicą .
Piec i instalacja działają bez zastrzeżeń,jak podłączyć podkowę do tej instalacji i zb.z wężownicą żeby to wszystko zahulało.
Piec ma pompę podłączoną na powrocie w które miejsce trzeba podpiąć podkowę i zb.?
Czy dać jeszcze jedną pompę ?
Czy podłączyć zasilanie z pieca do powrotu z podkowy {dół} a zasilanie z podkowy {góra} do zb. {góra} a zb.{dół} do powrotu z pieca czy inaczej bo nie mam pomysłu na to podłączenie
Morze ktoś to przerabiał? jestem otwarty na wszelkie propozycje.
Zaznaczam że w tym domku mieszka BABCIA nie zawsze pamięta o tym że trzeba przełączyć jakiś zawór, zimą oczywiście pali w piecu a w kuchni węglowej przez cały rok no i to musi być proste rozwiązanie ale czekam na WASZE RADY
Pozdrawiam wszystkich
Robert
Tak wiem o takim bojlerze właśnie taki zdemontowałem ze (starości)
Ale ten gościu u którego to montuje mówił mi że babcia jak napali w kuchni to aż się rury prostują po prostu gotuje wodę
a zawór bezpieczeństwa działał bez przerwy
Ja myślę że jak podłącze tą podkowę do większego układu to będzie lepiej nawet latem niech jakiś kaloryfer działa
Zależy mi na takim podłączeniu jak opisałem wcześniej
POZDRAWIAM
ROBERT
