Słaby Ciąg Kominowy
ppiotrka
W domu mojego znajomego zamontowane sa dwa piece gazowe dwu-funkcyjne (dwie rodziny)w jednym pomieszczeniu 1.5 na 1.5 niby taka kotłownia w której jest ze tka ale ciag kominowy jest stanowczo za słaby Dotyczy to tez wentylacji ( o mało nie doszło do tragedii wylądowali w szpitalu zaczadzeni ) Pytanie mam takie czy należy podnieść kominy tzn podmurować wyżej ,czy wystarczy wpuścić rury metalowe i wystawić je wyżej ponad istniejący komin. Kominy wykonane sa z pustaka ceramicznego .
witam i dziekuje za odpowiedz
W tej mini kotlowni jest wentylacja tzw zetka i na pewno to tez nie wystarcza bo jak otworzę okno w kuchnoi to od razu rura w piecu jest gorąca jak zamke chłodna . Komin zbudowany z maxa to przypyszczam ze srednica kanalu jest 20 cm . A piece podlaczone są do osobnych kanałów w tym samym kominie.
Jest wiele błedów wykonawczych przez ekipę murarską m.inymi prawdopodobnie kominy sa za nisko wymurowane i
wszystkie otwory na szczycie zrobione są jak kanały wentylacyjne - kratka z boku komina. do tego dochodzi niecka w której położony jest budynek i zmienne wiatry. Wlaściciel zdecydowany jest na przeróbkę tylko co bedzie najkorzystniejsze pod względem poprawy funkcjonalności i finansowym?
jedna z opcji jest taka ze damy rury z daszkiem kierunkowym < nie wiem czy poprawnie tak to sie nazywa >
i zrobimy okno w tym pomieszczeniu ale chciałbym mieć pewność ze te zabiegi pomogą.
Jesli wymiana pieca to na jaki ? <2 rodziny> chodzi o piec z zamkniętą komorą spalania, budynek niestety nie posiada żadnego pomieszczenia gdzie można by było zrobić kotłownie .
Wynika z tego, że nie ciąg jest za mały lecz napływ powietrza.
komin spalinowy powinien byc wyprowadzony minimum 0.5m ponad kalenice dachu.i być wyzej jak przewód wetylacyjny .to jedno .ale u ciebie cos jest z dopływem swierzego powietrza.zetka powinna miec 20x20 ischodzić spod stropudo 20cm nad posadzke to dopiero daje ciąg.sprawdzi zetke moze nie drożna
Włożyłem rurę 120 mm do komina i wypuściłem ja ok 1.5 m ponad kalenice dachu wywierciłem otwór w ścianie 110 mm ,na razie na przestrzał/ ze tka już istnieje / nie wiele to pomogło , piec nadal bucha ale co ciekawsze nie zawsze , serwisant Vailanda sprawdzał twierdzi ze jest w porządku. Czy ktoś wie o co tu chodzi?
Od rury spalinowej pieca jakieś 4m + 1.5 m które dołożyłem ,a dzieje się to najczęściej, jak się odkręci kurek z woda tylko trochę .
Woda juz leci , a pewnie gaz zapala z opóźnieniem tak ja to sobie tłumacze. Nie ma wpływu na to czy chodzą dwa czy jeden piec.
pozdrawiam
