4d + Pompa Kotłowa
samouk
Każdy inaczej radzi już sam nie wiem co zrobić. jedne z instalatorów moi doradził załozyć sobie 4D by nim sterować też wstepnie grzejnikami od pogody. By nie szło z pieca 55 na grzejniki tylko 40 w zaleznoiści od temp zew.
To jest identyczny schemat jak moj na schemacie 2 tylko zawor 4D jest zastapiony 3d na podłogowce.
Nie lepiej jak na schemacie 1. wtedy pierwszy zawor 4D zredukuje pierwszy raz temperature do takiej jak na grzejnik, a nastepnie na 2 zaworze do takie jak na podlogowce.  stoswac ta pompe kotłowa?
O inst z zaworami 4-D  napisał ci kolega kila postów wstecz , nawet tego nie przeczytałeś , tylko dalej klepiesz swoje bzdury i mylisz pojęcia.
Jak chcesz mieć te zaw 4-d  to muszą być tak duże aby na obiegu kotłowym była praca na grawitacji lub wstawić pompą na powrocie z zaw 4-D, a nie jak ty sobie narysowałeś.
Skoro chce zrobić źle, pokaż jak mam zrobić by było dobrze. fajnie sterowało się ogrzewaniem i piec nie dostawał po tyłku niską temperaturą powrotu. Chętnie posłucham Twojego rozwiązania ale w całości wyjaśnionego, a nie tylko fragmentarycznie.
Bede wdzięczny za dobry pomysł, tylko prosze napisz mi to w całosci wtedy prewnie zrozumiem. Pozdrawiam i dziekuje
Czy jak na schemacie1 zamienie na podłogówce zawór 4d na 3d i na powrcie z 4d od grzejników dam pompe kotłowa czy taka instalacja jest ok?  W ogólnosci by mnie tu nie było ale każdy instalator mówi mi inaczej. Dlatego zwracam się o pomoc do fachowców. Kiedyś już miałem przygodę, że instalacja musiała być 3 krotnie zmieniana w starym domu.
Chce teraz dopilnować sprawy. A może zaproponujesz inne lepsze rozwiazanie, w tym celu wszytko opisałem szczegolowo. Drugie pytanie obwód zamknięty czy otwarty lepiej? bede miał UPS i mam ten zawor DBV1?
Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam ze zawracam glowe.
Nie!
Przecież ci zaproponowałem na 1 lub 2 zaw 3-D i pompie kotłowej.
Przy jednym  3-D nie potrzeba nawet dodatkowego sterownika, ten z kotła wszystko obsłuży sam.
Otwarty/ zamknięty to nie ma większego znaczenia, jak kocioł może tak pracować to niech pracuje,
UPS albo tak duży że odsłuży podajnik, albo sobie daruj - przy kotle z podajnikiem i braku prądu to kocioł staje.i nie ma przegrzania kotła.
Ale ich nie słuchasz, więc czego więcej chcesz.
Ok to zrobię 2 zawory 3D i  pompe kotłowa.
UPS mam z baterią na 100Ah więc myślę przez kilka godzin da radę. W tym czasie zdążę wrócić do domu.
ostanie pytanie te 2 zawory 3d
a) każdy z osobnego wyjścia z pieca?
b) najpierw 3d od grzejników, a za nim odejście na  3d od podłogówki.
 Dziękuję za pomoc
Sprzedawca kotła kazał mi jechać z kotła do zaworu 3d lub 4d właśnie 5/4" i powrót z zaworu również tą samą średnicą. Dopiero po zaworze 3d lub 4d mówił mi ze mogę zrobić sobie redukcję. Zobaczymy co na to instalator. Dziekuje i pozdrawiam
  • 3 tygodnie później...
Witam, czy według tego schematu mogę wyjść z kotła 4  niezależnymi wyjściami:
1 - na co 5/4"
2- na cwu 1"
3 - na podłogówkę 5/4"
4 - na pompę kotłową? 3/4"
Tak mam wspawane króćce.
Czy muszę koniecznie wszytko połączyć w jeno wyjście z pieca?
Hydraulik chce zrobić niezależne wyjścia, czy to dobrze?
Pozdrawiam dziekuje,
Paweł
1 - na co 5/4"
2- na cwu 1"
Paweł
Dziekuje za odpowiedz,
mam wspolny powrot 5/4"
