Wybór Pompy Do Układu Solarnego.
Michasko
Dziendoberek wszystkim.
Proszę się wypowiedzieć na temat jaka pompa do układu solarnego?
Czy wystarczy:
Grundfos 25-40,
Grundfos Alpha 15-50 130
alpha2,
wilo gold rs50,
czy może musi byc jakas specjalna?
Dodam iż układ będzie zalany roztworem glikolu lub podobnym płynem solarnym i nie bedzie spuszczany na zime.
Chodzi o to aby zbyt szybko nie odmówiła posłuszeństwa oraz była ekonomiczna
Pragnę się szeroko uśmiechnąć do towarzyszy którzy się znają na rzeczy :unsure:
i czekam na odpowiedzi.
pozdrowienia
do 5 płyt solaru to stosuje się pompe 25/40 ale grunfosa do glikolu ,symbolu nie pamiętam jest droższa od zwykłej o 150zł
Swego czasu pytałem mondrali z serwisu czym się różni pompa obiegowa od solarnej.
Nie potrafili mi na to pytanie odpowiedzieć, oczywiście ja znałem odpowiedź.
Różni się tylko ceną. Ja od wielu lat stosuję pompy HALMA do instalacji solarnych a to ze względu na ich konstrukcję. Są to pompy o symbolu HUPA 15-6.0 U 130 i są nieco mocniejsze niż 25-40
pozdrawiam.
Witold
no to nie jest taka zwykła pompa ,pompa solarna musi wytrzymać do 150st ,musi tez byc odpowrna na zwiazki klikolu co za tym idzie ma inny rodzaj uszczelnienia i o onnych parametrach łożyskowanie slizgowe
