Jaki Układ Lepszy 4d Lub 3d
edisonkredek
Układ z zaworem 4-D jest mniej prądożerny ale bardziej wymagający pod względem wykonawstwa no i trochę gorzej pracuje grawitacyjnie. Natomiast układ z zaworem 3-D jest bardziej "idiotoodporny" pod względem wykonawstwa, lepiej pracuje przy grawitacji, ma bardziej przewidywalne działanie i lepszy rozkład temp.( pompa kotłowa ) ale niestety żeby działać poprawnie potrzebuje PRĄDU. Część prądu można zaoszczędzić wykorzystując pompę ładowania CWU jako pompę obiegu kotłowego robiąc regulowane obejście na ładowaniu bojlera.
- co jeszcze przemawia za tym układem 3D wady i zalety
- jaki był by odpowiedni zawór 3D do tego systemu
- jakie pompy uzyć najlepiej w tym układzie,jakie polecacie bo nie mam doświadczenia jesli chodzi o takie zakupy... :)
CO(wysokość od pieca do poddasza wynosi ok 8m)
CWU
OBIEG KOTŁOWY
Z zaworem trójdrożnym nie ma żadnych problemów, jeśli chodzi o funkcjonalność i pracę. To jego główna zaleta. Tworzy on z podmieszaniem kotłowym dwa niezależne obiegi, które stabilnie otrzymują temperaturę tak na c.o. jak i na powrocie do kotła. zalecana różnica pomiędzy powrotem a zasilaniem 10 - 15 st. C. Równy lub o jedna średnicę mniejszy niż instalacja w tym miejscu czyli 3/4, 1 " do 1 1/4" przy większym zapotrzebowaniu na moc cieplną.
Do Twojego ukladu z zaworem trojdroznym i obiegiem kotlowym nalezy zamontowac jeszcze nastepna pompe czy dobrze rozumie?
Jezeli bys mogl narysuj jak powinia wygladac instalacja z takim zaworemi obiegiem kotlowym?
Ja ma instalacje dwururowa z jedna pompa na co i cwu.
Jak czytam od czasu do czasu forum pisza , ze nalezy zamontowac zawor czterodrozny?
U Ciebie w opisie dojdzie pompa i prad .
Prosze wskazowki i informacje jezeli mozna .
Dziekuje bardzo.
Pozdrawiam Stanislaw
Trochę zmieniony schemat. Z wykorzystaniem 2 pomp ale potrzebny jest zawór termostatyczny do regulacji c.w.u. Zmieniłem tez trochę układ odchudzając go z kilku elementówpost-4692-1266314678_thumb.jpg
1.Troche nie bardzo rozumiem.
Rozumiem, ze chodzi o zawor termost mierzacy temp czynnika. Czy ma on za zadanie otworzyc sie jak na boilerze temp spadnie do nastawionego poziomu? Jezeli tak, to czy temp wody w boilerze = temp wody przy zaworze termost? A co jak odcinek od zaworu do boilera bedzie za dlugi, wtedy taki kruciec moze ostygnac szybciej i zawor otworzy sie niepotrzebnie? Troche sie pogubilem
2. W tym rozwiazaniu zaworem 3d regulujemy temp na grzejniki. Jak mozemy oszacowac temp na kruccu wchodzacym do kotla (powrot). Czy zawsze ta temp bedzie o pare stopni nizsza niz zasilanie instalacji?
Jest to zawór bezpośredniego działania. Zawór montuje się na zasilaniu lub powrocie (w zależności od zastosowanego zaworu - patrz instrukcje zaworów) Głowicę taką produkuje HEIMEIER pod takim nr kat.6402-00.500 Głowica term. K 2m czujnik przylgowy i zanurzeniowy biała/20-50°C/2m oraz Głowica term. K 2m czujnik przylgowy i zanurzeniowy biała/40-70°C/2m. Czujkę temperatury umieszcza się przy wylocie c.o. na najlepiej w pochwie w zbiorniku na wylocie.
A no teraz to rozumiem. Czyli jest to zawor z sada, nie pomyslalem o tym.
A czy moglbys jeszcze odpowiedziec na pytanie 2.
''W tym rozwiazaniu zaworem 3d regulujemy temp na grzejniki. Jak mozemy oszacowac temp na kruccu wchodzacym do kotla (powrot). Czy zawsze ta temp bedzie o pare stopni nizsza niz zasilanie instalacji?''
Ja nie mam aktualnie zaworu 3d ani 4d. Na wyjsciu z kotla jest trojnik i jedna rura na grzejniki druga na zasobnik. Czy nie jest tak, ze z czasem woda, ktora wraca z zasobnika do kotla tak jakby podniesie temp powrotu (no bo jest to krotki obieg i po jakims czasie temp wody w zasob jest zblizona do temp czynnika w wezownicy)?
Jedynie, przy tym rozwiazaniu ciezko jest wyregulowac przeplyw, no i oczywiscie w domu slaby komfort (z braku 3d za cieplo)
Temperatura ustawiona utrzymuje się na poziomie 10 - 15 stopni poniżej temperatury zasilania kotła. Można tez wykorzystać taki sam zawór regulacyjny jak do c.w.u. (z sondą), wtedy ta temperatura będzie utrzymywana prawie na jednym poziomie. chwilowe wieksze odchyłki od temperatury przy układzie bez zaworu regulacyjne nie wpływają znacząco na układ.
Całkowita niezależność układowa przy układzie trój-pompowym. Możliwość w tym układzie wykorzystania priorytetu c.w.u. w taki przypadku pracują tylko 2 pompy - c.o. +obieg kotłowy lub c.w.u. +obieg kotłowy. Do sterowania pompą przed nadmiernym wzrostem temperatury można wykorzystać niewykorzystany układ sterownika (wraz z pomiarem temperatury powrotu). ja w Auratonie 1111 wykorzystałem niewykorzystany układ kominka, odwracając zewnętrznym przekaźnikiem działanie z normalnie rozwarty na normalnie zwarty (Wyłącza pompę zamiast włączać) Ustawione na 70 st. C
HRE 3 3/4" danfosa z siłownikiem AMB 162 Danfosa .
witam
widze same zalety z tym 3-pompowym układem i sterownikiem Auraton 1111 ;)
zastanawia mnie ten zawór trójdrożny HRE 3 3/4" danfosa z siłownikiem AMB 162 Danfosa jaki pan zastosował regulator zaworu mieszajacego :unsure:
i ile pan przewiduje lat użytkowania pieca na paliwo stałe w zalecanych przez producenta temperaturach zasilania i powrotu...
pozdwawiam
witam :)
pozdwawiam
