Kominek Z Płaszczem + Kocioł Gazowy...
zibi1973
Witam!
Na poczatek przedstawie moją instalację w domu o pow. 800m2:
- 2 obiegi grzejników (dwa piętra)
- dodatkowo osobny obieg grzejników na moje mieszkanie (80m2)
- 2 obiegi podłogówki
- kocioł Viessman 67kW (może 63...)
- od niedawna kominek Makrotermu 26kW z płaszczem wodnym i wymiennikiem ciepła
Problem polega na tym, że kiedy kominek pracuje i trzyma temp. ok 80st.C, to piec gazowy i tak się włącza (mimo, że temp. nastawiona jest na 65st.C)
Kominek miał wspomagac pracę kotła, a wręcz nawet przejąć jego funkcje, dokąd nie spadnie temp. pracy kominka poniżej wartosci nastawionej na kotle gazowym. Teraz temp kominka jest wyzsza od temp nastawionej na kotle gazowym, a ten i tak sie włącza...
Wyłaczenie kotła gazowego skutkuje tym, że kominek wystarcza do ogrzania mojego mieszkania, ale niestety wyłączają sie pompy podłogówki i zamykają się mieszacze... wiadomo, co się z tym wiąże :) - brak sterowania ogrzewaniem i zimne podłogi. Pompy CO działają, bo "wypiąłem" je spod sterowania piecem i mam je włączone na stałe pod prąd i uruchamiane są radiowym sterownikiem pokojowym.
Prawde mówiąc- myślałem, że dopóki kominek będzie trzymał temp, to gazowy się nie włączy, a tu zdziwienie...
Co prawda, nie uruchamia się tak często, jak wtedy, gdy kominek nie chodzi, ale jednak włącza się bardzo często (może 25% mniej) pomimo, że temp jest wyzsza niz na gazowym.
Co mam zle zrobione?
Może to normalne (ale oszczędności to tu nie ma... :) )?
Może pompa kominka jest za słaba? (rura powrotu do kominka czasem jest ciepła, czasem gorąca innym razem zimna... :unsure: )
Może zamiast montować ją na wyjściu z kominka, zamontować ją na powrocie tak, aby przepychała wodę przez kominek? A może powinna być i na wyjściu z kominka, i na powrocie? (mimo, iz tego producent nie przewidział...)
No sił mi juz brakuje do tego mojego ogrzewania- tym bardziej, że nie mam czasu ślęczec przy piecu, który z założenia miał być super- hiper, a wyszedł całkiem duper...
Jak macie połączone swoje kominki z kotłami gazowymi (ja niby zgodnie ze schematem producenta)
Pozdrawiam!
Trochę to co napisałeś jest skomplikowane. Masz w budynku o pow. 800 m2 instalację CO z kotłem gazowym (66 kW), a w swoim mieszkaniu (80m2) dodatkowo kominek z płaszczem wodnym (26kW). I właściwie nie wiem w czym masz problem. Nie możliwe jest aby kominek o mocy 26 kW (na wodę przypada z tego ok 20-22 kW) przejął ogrzewanie 800 m2(!!!), bo aby to zrobić to 3 takie kominki by trzeba zamontować. Wspomaganie CO przez kominek jest możliwe, a przy niektórych budynkach nawet może zastąpić kocioł CO. Ale u Ciebie kominek pokrywa tylko 30% zapotrzebowania czyli automatyka kotła działa prawidłowo dogrzewając pomieszczenia. Na twoje 80 m2 kominek jest zdecydowanie za duży ale na 800m2 za mały(!!!). Nie wiem kto namówił Cie na takie rozwiązanie, ale nie pomyślał o ogrzewaniu jako całości i o sterowaniu takiego układu. Urządzenia przeważnie są nic niewinne, działają tak jak są ustawione i zaprogramowane, tylko ludzie z dobrego chcą zrobić lepsze i efekty jak u Ciebie.
Troszkę inaczej...
Budynek składa się z dwóch kondygnacji mieszkalnych + przyziemie (restauracja z kominkiem)
W przyziemiu zlokalizowana jest kotłownia, do której dochodzą rury od kominka (5m od kotłowni)
Każda z kondygnacji mieszkalnych podzielona jest na obieg podłogówki (łazienki) i obieg grzejników (pokoje). W przyziemiu (ok350m2) mam tylko podłogówkę, która docelowo ma być zasilana głównie z kominka, a wtedy, gdy nie będę palił w kominku, to z pieca gazowego.
Obecnie kominek jest "wpięty" w całą instalację CO i ma wspomagać pracę kotła gazowego.
Problem w tym, że pomimo ogrzewania nieznacznej części domu (ok. 80m2!!!) rachunek za gaz za ostatni miesiąc wyniósł 2500zł, a za poprzedni 2100zł...
Zaznaczam, że ogrzewam ciągle ok. 80m2, a okresowo (15min./h) zegar czasowy włącza pompę CO na piętro i to wszystko, co ogrzewam...
Rozumiem, że kominek 26kW jest za mały do ogrzania nawet połowy mojego budynku, ale miał on wspomóc pracę kotła gazowego i obniżyć koszty ogrzewania dokąd nie ruszy restauracja, ale też głównie ma służyć do ogrzewania przyziemia- wiadomo, że kocioł gazowy 63kW, to za mało, aby ogrzac tak dużą powierzchnię.
I właśnie o to mi chodzi, że aktualnie pomimo ogrzewania tak małej powierzchni, kocioł "ciągnie" tyle gazu :unsure:
