Zużycie Gazu Dobowe
MariuszJG
Trochę poczytałem to forum i nurtuje mnie pytanie jakie zużycie gazu dobowe notujecie.
W moim przypadku jest to 14,4 m3/doba włącznie z używaniem kuchenki i cwu. W ubiegłym roku wymieniłem piec gazowy na termet minimax dynamic 13/24, oraz wymieniłem grzejniki.
Mój dom ma 30 lat i 110 m2, jeszcze nie jest ocieplony, okna wymienione na PCV, zastosowany regulator pokojowy Euroster bezprzewodowy 20 st. dzień/17 st. noc
Przy okazji pytanie zastanawiam się na sensem ocieplenia stropu w garażu (pod domem) i ogólnie całej piwnicy.
To i tak nieźle. Ja ogrzewam ok. 90 mkw ,dogrzanie podłogi na całości , stolarka nowa , styr. 10 cm. piec 5lat Immergas, temp w domu cały czas 20 stopni , bez termostatu pokojowego, dzienne zużycie gazu wraz z cwu i kuchnia przy temp. na zew. do -5 około 10 m3 , a przy tych mrozach co były to koło 12,5- 13 m3. Do tego dochodzi poddasze jeszcze nie jest zamieszkane 80m2, ale głowice tylko lekko odkręcone aby nie zamarzły grzejniki.
Wczoraj wieczorem chciałem przetestować inną wersję i przełączyłem piec na grzanie ciągłe. Zadałem mu temperaturę 40 st. Po nocy okazało się, że w domu mam 19,5 st. przy temp. zewnętrznej -7, a zużycie gazu wyniosło 1,2 m3, przez równo 12h. Także sterownik przez najbliższy czas będzie robił za termometr.
Pisałem już na podobny temat, ale jeszcze raz chętnie się podzielę moim wynikiem.
u mnie wychodziło w zimnym styczniu średnio ok 8metrów na dobę.
"" Gaz nie jest taki zły.
Mam nowego "cyrkona z muratora" ok 100 metrów kwadratowych, kubatura ok 400 metrów sześciennych, dom dobrze ocieplony. Piec nowy dwu funkcyjny( zasila podłogówkę +kaloryfery) zużycie gazu w zimnym styczniu ok 250 metrów (ok 450zl). Domownicy; 2+2+1.
Uważam ze to niezły wynik za: mycie+gotowanie+ogrzewanie."""
