Dom 330 M Kw Do Co I Cwu Zyżyto 4444 M P Gazu
tornero
zużycie gazu waha się 4400 do 4600 m gazu rocznie. Dotychczas żyłem w przekonaniu, że izolację mam bardzo dobrą, ale wyniki bliźniaczego domu są o 100m p, a w styczniu przy minus 15-20 nawet ponad 200 m p na korzyść sąsiada mnie sprowadziły na zimną ziemię. Mur jest ocieplony 12 cm styropianu, dach 16 cm wełny, okna plastikowe. Oszklenie głównie z południowej strony. Piec Vaillant 32 KW, fakt, że nie zrobiłem ostatnio przeglądu. Dodam, że ocieplenie domu bliźniaczego jest nieco skromniejsze ok 10cm styropianu, a dach w ogóle nie ocieplony.
W lecie na cwu mój piec zużywa 3m p dla 4 osób, a styczniu do 30 m p. Fakt, że podobnie, a właściwie gorzej ocieplony dom używa mniej gazu daje mi do myślenia, że albo piec gorszy, albo licznik gazu niełaskawy. Na północnej ścianie domu jest czujnik zewnętrzny. Nie ma natomiast wewnętrznego nastawu temperatury.
W tym roku, planowałem zmianę ogrzewania, by przyszłe lata, po podwyżkachnie kosztowały mnie więcej niż dotychczas tj od 7600 do 8600 zł na co i cwu na rok.
Kto może mi podpowiedzieć co zrobić.
Czy można polegac na audycie, czy będzie rzetelny i pomocny?
