Granulacja Eko Groszku A Jego Kaloryczność
domin75
Właśnie postanowiłem po spaleniu 2 ton Pieklorza w 20kg workach z kopalni Bobrek Centrum, przetestować dwa rodzaje eko groszku z innego składu opału. Otwarcie worków (ponieważ kupiłem eko przywożony luzem i workowany w składzie opału) skłoniło mnie do zadania pytań.
1.Czy granulacja groszku ma wpływ na jego kaloryczność. Pieklorz w workach oryginalnych po 20kg. był wielkości 15-20mm. Retopal który właśnie testuję ma granulację średnio 10mm. Pieklorz (luzem) ma granulację około 30mm, ale często zdarzają się „bryłki” 40-50mm po dłuższym boku.
2.Czy do tego Pieklorza o większej granulacji należy zmienić jakieś parametry z urzędu, np. siłę dmuchawy?
3.Czy tak duże „bryłki” nie spowodują problemów z podajnikiem (uszkodzenia ślimaka itp.)?
Granulacja raczej nie ma wplywu wedlug moich obserwacji na kaloryczność ,natomiast co do problemów z podajnikiem to mokry groch jest bardziej szkodliwy niż ten o większej granulacji gdy jest suchy.Każdy węgiel potrzebuje innych ustawień do właściwego spalenia.Istotne jest to aby na retorcie był przyzwoity kopczyk i nie wywalało niespalonego węgla do wyczystki ,jak również nie było spieków.Ważna jest zatem prawidłowa temperatura i dopływ powietrza w kotle.
