Piec Na Eko Groszek Jak Powinien Być Podłączony Do Komina
sebastianwroc
Mam w kotłowni nowy komin firmy Betard.
Jestem na etapie wyboru pieca do nowego domu.
Sprzedawca z Wrocławia zaproponował mi Klimosz Ling Duo 25 kW dla domu 223m2.
Poczytałem trochę i widzę, że chyba wart jest zakupu.
A moje pytanie dotyczy sposobu podłączenia pieca do komina.
Chodzi o usytuowanie pieca.
Sprzedawca, sprawiający wrażenie faceta, który zjadł zęby na piecach, doradza mi ustawienie pieca tyłem do komina tak żeby z pieca wyjść kolanem 45 stopni trochę prostej i znowu 45 stopni na wpięciu do komina.
Takie podłączenie rozwala mi cały układ kotłowni, pralni i pomieszczenia gospodarczego w garażu.
Najwygodniej byłoby mi postawić piec bokiem do komina i użyć kolana 90 stopni ( albo 2 kolan 45 ) z pieca rura prosta i kolano 45 stopni do komina.
Czy podłączając po mojemu będzie żle ?
Co stracę ?
Czy ciąg znacząco się pogorszy ?
Facet tłumaczył mi, że podłączenie tak jak mi mówił da najlepsze odprowadzenie spalin, ale czy mój pomysł jest do przyjęcia ?
W plikach przedstawiam rysunki tego o co mi chodzi z rurami.
Dzięki i pozdrawiam
Sebastian
Poczytałem trochę i widzę, że chyba wart jest zakupu...
Mam Ling Duo 25 kW z podajnikiem z prawej strony ustawiony bokiem do komina (tak jak na Twoim rysunku nr 2). Połączony jest z kominem w następujący sposób: z czopucha kolano 90 stopni skierowane do góry (pod kątem ok. 45 stopni) + ok. 1 m prostej rury wchodzącej w trójnik kominowy z "kwasówki" pod kątem 45 stopni. W kominie włożony jest wkład ze stali kwasoodpornej. Wszystko działa bez zarzutu - palenisko nie jest zadymione podczas pracy i w postoju (ale to także kwestia ustawień).
