Problem Z Ekogroszkiem Nie Pali SiĘ
TOMASZ1979
Problem z nie palacym sie ekogroszkiem czy ktos moze mi pomoc?
piec wyczyscilem -komin drozny wizyta kominiarza ,wymienilem ekogroszek na inny nadal bez efektu ,wrazenie mam takie jak by slabo dmuchal wentylator nawiewu groszek sie pali ale jak przelacze na automat to za kazdym razem zasypuje po pewnym czasie palenisko i gaznie na retorcie
piec typu KWM-SGR Z PODAJNIKIEM firmy Jarkot ,byc moze tam jakis kanal powietrzny jest zapchany ? ,ze to nie dziala...czy ktos moze mi pomoc ? juz wychodze sam z siebie :angry:
Napisz w jaki sposób rozpalasz..,jaki masz groszek,jaka nastawa wentylatora.
Witam rozpalam polewajac ropą zapalam dewnienka i w momencie jak sie ladnie rozpali przelączam na automatyczne rozpalanie .
Groszek kupuje luzem zazwyczaj w duzych ilosciach po kilka ton wentylator dalem na full czyli u mnie przy sterowniku tango negro jest to 12 a przyslona tez na maxa odslonieta.
Czy kocioł przechodzi w nadzór? Czy wygasza się w trybie praca? Jaki czas podawania i pauzy? Jaka prędkość dmuchawy w podtrzymaniu?
Kociol przechodzi w nadzor i wygasza sie w trybie praca ustawienia fabryczne czasu pauzy byly 30 sekund a zmienilem na 40 zeby tak szybko nie podawal groszku do tego zwiekszajac moc dmuchawy na maxa czyli w skali od 1-12 na 12 w podtrzymaniu predkosc dmuchawy to 5
Miałem podobny problem z lingiem. Twojego pieca nie znam ale na pewno masz mocno przytkany kanał nadmuchu powietrza. U mnie jest jest specjalna wyczystka pod retortą . O ile jest musisz wychłodzić piec odkręcić i wyczyścić.U mnie natychmiast pomogło az piec chciało roznieść.
