Rośnie Temperatura Podajnika
martii
Ostatnio zaobserwowałem,iż po zmianie ekogroszku na inny(KHW Katowice) rośnie mi temperatura podajnika na jakies 45 st.Wczesniej był to przedział od 29 do 34 maksymalnie.Podawanie mam na 18 sek a przerwe na 42. Węgiel dopala się ok,nie ma spieków,nie ma sadzy.Kopczyk w porządku,ogólnie jestem zadowolony, tylko ta temperatura mnie niepokoi.Czy może to być spowodowane suchością groszku..?(poprzedni był bardziej wilgotny).
Do każdego ekogroszku potrzebujesz innych parametrow. Podobnie jest i w tym przypadku. Jeżeli temperatura podajnika jest wyższa, oznacza to że żar węglowy zszedł nieco głębiej niż jak paliłeś na starym groszku. Myślę, że powinieneś nieco zwiększyć czas podawania.
Gdy zwiększyłem podawanie zaczęło wywalać mi niespalony węgiel z retorty a z temperaturą podajnika jest bez zmian.Delikatnie spadła o 2-3 stopnie tylko .Nie napisałem wcześniej,że jest inna granulacja tego węgla.Tamten miał bardziej miałowatą konsystencję a ten obecny jest dość gruby(i zero miału w nim).Może to ma jakis wpływ.A tak w ogóle to jest jakaś wskazana temp. podajnika?
W kotle Futura Econo 25kW, sterownik RK-2006:
-temperatura czujnika podajnika -85'
-czas podawanie w celu wygaszenia -10minut
Parametry te można zmienić.
  • 9 miesięcy temu...
Witam wszystkich,
mam piec 15 KW-EcoCentr (podajnik ślimakowy) ze sterownikiem Compit r510. Mieszkanie 55m2,1 piętro. 2 pompy:1cwu i 1 co.
Ustawienia na dziś:
F1=60
F2=---
F3=50
F4=60 (TEMP.PODAJNIKA)
F5=20
F6=100
F7=14
F8=20
F9=25
F10=15
F11=3
F12=15
F13=1
F14=70
F15=3
F16=2
F17=20
F18=OFF
F19=80
Przesłona otwarta na około 1,5cm.
Kocioł w trybie praca osiąga temp. w średnio 5 min.Po czym temp.rośnie dodatkowo o 3 stopnie.Temp. podajnika F4 w trybie praca spada o 4stopnie,węgiel dopala się.W podtrzymaniu temp. utrzymuje się średnio 65min.Temp. podajnika F4 rośnie o 6 stopni,węgiel nie dopala się.
mam problem z parametrem F4 (TEMP.PODAJNIKA). Ustawiałem w różny sposób parametry F9 i F10 np. F9=12 i F10=8 lub F9=15 i F10=15 i za każdym razem temperatura F4 w podtrzymaniu rośnie. Przy F9=12 i F10=8 F4 rośnie o 10 stopni. Obecnie przy F9=25 i F10=15 F4 rośnie o 6 stopni.Poza tym,że temperaturę podajnika mam w okolicach 60st.(powinno być około 40stopni) to mam niespalony węgiel w szufladzie.Podsumowując w trybie praca temp.F4 spada o 4 stopnie ale w podtrzymaniu rośnie do 6 stopni. Jeżeli zwiększę parametr F11 to F4 bardziej wzrasta.
Piec przeczyszczony.Piec ma 3 lata, a ostatnio był wymieniany ślimak ponieważ 20 centymetrów od końca przepalił się (brak możliwości podawania węgla).
PROSZĘ O POMOC.
  • 3 miesiące temu...
witam
prawdopodobnie zbyt mocny ciąg kominowy powoduje cofanie się żaru w głąb paleniska, dlatego temp wzrasta. Po otwarciu zasobnika część powietrza przechodzi przez podajnik schładzając go.
dobrze byłoby zmierzyć ciąg kominowy, jeśli jest większy niż podany przez producenta kotła, to można zamontować regulator ciągu kominowego (ok 200zł) i problem rozwiązany.
Według mnie wzrost temp w podajniku jest normalne gdy przychodzą cieplejsze dni i kocioł często jest w nadzorze.
Należy obserwować kopczyk i jeśli nie jest on poniżej retorty to nie ma co kombinować z czasami podawania.
Jaką masz częstotliwość podawania w nadzorze ? bo może ten parametr jest za długi,ale wówczas zauważysz to właśnie po wysokości kopczyka.
Może być też tak, że masz właśnie za duży ciąg kominowy i mimo że nie ma nadmuchu to jednak przez szczelinie w dmuchawie jest zaciągane lewe powietrze.
Na próbę zmniejsz ciąg - szybrem na czopuchu.
Generalnie przy 45st nie ma co panikować, jesli kopczyk jest ok.
U mnie w kotle włącza się podawanie do wypchnięcia żaru przy 65st, a strażak z wodą otwiera zawór chyba przy 90st.
Myślę że w lecie grzejąc samo CWU, trudno będzie uzyskać na podajniku mniej niż 45st.
A co do opału to musi być on baardzo suchy,im suchszy tym lepszy.
Myślę że ten obecny jest po prostu lepszy od poprzedniego, a co za tym idzie kocioł jest częściej w nadzorze.
Podczas pracy retorty podajnik jest chłodzony przez nadmuch chłodnego powietrza.
Nie ma co panikować z tą temp.podajnika u mnie alarm jest ustawiony na 100*,a wzrasta w podtrzymaniu dlatego że nie chodzi dmuchawa która przy okazji chłodzi zasobnik.Druga sprawa to że temp.zapłonu węgla jest dużo wyższa nawet od tych 100* także nie ma możliwości się nic zapalić w podajniku
