Zdjęcie
Idealny układ centralnego ogrzewania
7 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   fryniu
fryniu
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 45 postów
  • Zainteresowania: Energetyka wodna i wędkarstwo
Napisano 09 luty 2008 - 23:07
Witam wszystkich na forum. Planuję w tym roku (na przyszły sezon grzewczy) remont mojej kotłowni, wymianę kotła i modernizację układu c.o. Od dłuższego już czasu jestem stałym obserwatorem forum bo chciałbym moją instalację zrobić w miarę mozliwości jak najlepiej, wiadomo nie robi się tego co rok. Bedę miał kilka pytań do fachowców z forum tak tak niektórzy naprawdę są dobrymi fachowcami i przeważnie wiedzę swoją opartą mają na własnych doświadczeniach a to mi się wydaje największa fachowość. Mam dom 140m2 budynek stary ceglano-pustakowy nowe okna nie ocieplony,grzejniki nowe instalacja miedziana. Dzisiaj pale w starym piecu wykonanym przez lokalnego rzemieslnika rozmiaru nie znam. Palę w nim grubym węglem kamiennym spalam w zależności od rodzaju zimy od 4 do 6 ton węgla i jeszcze z przyczepę drzewa. Piec jest kilkunasto letni i tylko patrzeć jak się przepali i zacznie ciec. Jeden z wiekszych problemów w tym piecu to podkładanie co..... 1.5-2 godziny
Smieszne nie - ale prawdziwe. Zaczym nie zaczołę czytac tego forum to myślałem że to normalne ale jak czytam stałopalność 8,15 godzin a nie wspomnę że i tydzien to już szok. Chciałbym zostać przy węglu niema problemu codzienie rozpalać ale fajnie by było żeby jak podłożę po połudnu chociasz do rana starczyło.
Moje pierwsze pytanie - jak powinien wyglądać idealny układ c.o.? oczywiście w naszyc polskich warunkach i z piecem węglowym. Zapraszam do dyskusji. Potem bedą następne pytania.
Pozdrawiam fryniu
  • 0
#2 OFFLINE   Rudi
Rudi
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 30 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 luty 2008 - 11:40
Witam, może się tu dowiem kilka podstaw (zasad) na temat projektowania instalacji C.O. Więc czekamy na fachowca...
  • 0
#3 OFFLINE   adam
adam
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 291 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 luty 2008 - 09:08
fryniu,w każdym zwykłym kotle węglowym da się osiągnąć stałopalność w granicach kilkunastu godzin,a nawet doby.Pod warunkiem,że nie jest drastyczne za mały do zapotrzebowania na moc w danym budynku.
Ja przez 14 lat paliłem małym kociołkiem-samoróbką o mocy ok. 14kW w domu o pow. 120m2 i normalką było utrzymywanie temp. 45st przez 16 godz.Rekordem było 52 godz przy temp. 35st.Zasypywałem go zawsze ''pod sufit'' i tak zostawiałem z odpowiednio uchylonymi drzwiczkami.
U ciebie prawdopodobnie spalanie węgla jest tak duże,bo sprawność kociołka jest nie wielka.
Na taki dom potrzebujesz kocioł o mocy min.20kW.Koniecznie dolnego spalania.
Choćby ci nie wiem jakie cuda opowiadali o kotle górnego spalania,choćby ci go za darmo dawali,nie bierz!Masz szansę 5%,że będzie ci się w takim kotle paliło bez wybuchów i innych problemów.
  • 0
adam
#4 OFFLINE   fryniu
fryniu
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 45 postów
Napisano 24 luty 2008 - 21:34
Widzę że chyba na tym forum nie ma osób które by uważały że znają idealne rozwiązanie c.o. trudno.
Czym dłużej czytam o piecach coraz bardziej się przekonuję do pieców z podajnikami. Może tym się zainteresuję. Jak piszą producenci to idealne rozwiązania duża stałopalność, oszcędność tylko wiadomo 100% droższe. Jeszcze się zastanowie czytam forum widzę głosy za i przeciw.
  • 0
#5 OFFLINE   marcin
marcin
    Nawigator forum
  • Administrator forum
  • PipPipPipPipPip
  • 1572 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Informatyka, Ogrzewanie (amatorsko), Sport (głównie biernie niestety)
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 24 luty 2008 - 22:35
To chyba dobrze o naszym forum świadczy. Idealnych rozwiązań bowiem nie ma. Są rozwiązania lepsze lub gorsze - a jakby mi jakiś fachowiec twierdził, że zna idealne to bym go raczej nie zatrudniał - kłamstwo (albo przynajmniej spora przesada) na początku współpracy źle wróży :angry:
A tak poważnie. Tutaj bardzo wiele zależy... Zależy od tego np. co jest Twoim priorytetem. Czy za ideał uważasz rozwiązanie najbardziej ekonomiczne w użytkowaniu, najtańsze, może najbardziej ekologiczne czy najtrwalsze. Zresztą zrobisz sobie dzisiaj coś bardzo dobrego a za rok wejdzie nowa technologia i już masz rozwiązanie wcale nie idealne tylko zwyczajnie... przestarzałe.
Tak więc jak pisałem - jakby ktoś tutaj napisał, że wie jaki jest układ idealny uznałbym co najmniej, że się przecenia :angry:
  • 0
Ciepło, cieplej, www.Info-Ogrzewanie.pl :)
10000 osób jest z nami co dnia - dołącz do grona naszych stałych czytelników!
#6 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 24 luty 2008 - 23:10
Nie piszę aby się wymądrzać czy coś silnie sugerować ( nie mam aż takiego doświadczenia) ale może moje uwagi się przydadzą. Jeśli chcesz zostać przy węglu kamiennym i nie jest problemem codzienna obsługa kotła to proponuje kocioł dolnego spalania na paliwa stałe. Firma, cena, moc, jakość, itd. itp. zależą od funduszy i od dostępności na Twoim rynku. ( zauważyłem że w niektórych regionach Polski są sprzedawane kotły o których u mnie nikt nie słyszał – co nie stanowi o tym że są mniej dobre). Sugeruje instalacje z układem otwartym, z zaworem 4d z podstawowym sterowaniem. Kocioł bez elektroniki ( ewentualnie miarkownik) dolnego spalania z przepustnicą umożliwiającą spalanie od góry ( spalisz zrębki trocinę i inne odpady palne ). To rozwiązanie bardzo praktyczne. Zalecam zastosowanie markowych odpowietrzników i zaworów ( z półśróbunkiem mile widziane – te częściej używane ). Podstawą jednak jest komin i dbałość o to aby paliło się dobrze a to już kwestia wyliczeń mocy na metr. ( niedowymiarowanie mocy lub przewymiarowanie). To chyba podstawa. Ja osobiście polecam rozwizanie które sam zastosowałem i sprawdza się doskonale ( PEX, 4d, rozdzielacz, automatyka, podłogówka, zasobnik CWU, samowykonanie )
  • 0
#7 OFFLINE   fryniu
fryniu
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 45 postów
Napisano 25 luty 2008 - 20:41
Dzięki za wyjasnienie, macie rację każdy może mieć swój ideał całkiem inny. Wyobrażałem sobie że ktoś przedstawi mi idealne rozwiazanie c.o. a ja będę dążył w miarę swoich możliwości do tego ideału w swoim domu. Niestety tak nie jest i uważam temat za zakończony. Przenoszę się do tematu piece i szukam solidnego pieca.
Serdecznie pozdrawiam.
  • 0
#8 OFFLINE   tomek krakerss
tomek krakerss
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 885 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 25 luty 2008 - 22:43
Jak przeczytasz całe forum ( od deski do deski) To zrozumiesz wszystko co najważniejsze, czyli to że nie ma rozwiązań idealnych czy nawet dobrych. Nikt tu nie przedstawia swoich rozwiązań jako najlepszych - idealnych. Forum to raczej kwestia podzielenia się swoimi doświadczeniami i chęć zwrócenia uwagi na swój ewentualny problem lub pytanie. Taka jest idea tego forum ( tak to rozumiem). Jeśli szukasz rozwiązań idealnych polecam książki J Dlatego też nie polecam szukać idealnego kotła. Na zadowolenie Twoje które ma wynikać z instalacji CO będzie wpływać przynajmniej 30 warunków. Od „powietrza pod ruszt do dymku z komina”
PS: A i tak grunt to eksperyment.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
