Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
Langi
Witam Kolegów, pozwolę się dołączyć
Może taki układ?
Zawór termostatyczny o zwiększonym przepływie z głowicą z kapilarą utrzymuje stałą temperaturę powrotu do kotła
Zbiornik CWU jest cały czas zasilany z kotła, strumień regulowany jest przez zawór dławiący.
Jeszcze parę zaworów, odpowietrzniki aut., filtr i byłoby ok.
Pompa może być na powrocie do kotła zaraz przy czujce kapilary
U mnie taki układ działa z powodzeniem.
A jeżeli już Defro to może zwykły dolniak? Chyba że już kupiony
Dzisiaj dojechał.
Defro
Jednak będę robił na jednej pompce, na powrocie tak jak jest obecnie. Tylko, że uzupełnię o zawór 4D.
Zobaczymy co wyjdzie. Tak działa do tej pory. Więc dlaczego miałoby teraz nie działać.
Jeżeli nie chce Kolega zmieniać położenia pompki, to zawór 4D odpada
Proponuję wstawić połączenie (pomarańczowe na schemacie)
Zawór np:
http://www.allegro.pl/item903050594_zawor_...y_przeplyw.html
głowica np:
http://www.allegro.pl/item901725053_herz_g...per_jakosc.html
i po problemie
Zawór mieszający jest po to w tych piecach aby podnosił temp. wody na powrocie do kotła, co możemy również osiągnąć przez wykonanie takiego połączenia
Ale oczywiście zrobi Kolega jak będzie uważał.
Tak to powinno wyglądać. Na schemacie znajdują się tylko podstawowe urządzenia i armatura w celu czytelności.
Przed pompą zawór - zwrotny
Przed pompą, czy lepiej za. W jednym poście znalazłem Twoją sugestię o przełożeniu zaworu zwrotnego tak aby był za pompą. Pierwotnie koleś miał go przed pompą, raczej przed bypasem.
Układ zmontowanyu, piec podłączony. Narazie wydaje się, że jest ok.
Zobaczmy jak dalej.
Trapi mnie jeszcze jedna kwestia:
Otóż zmontowałem układ jak ten po lewej.
Czy lepiej będzie jak zastosuje ten po prawej.
Różnią się jak widać, podłączeniem powrotu z bojlera. Ma to różnicę czy powrót z bojlera jest za gałęzią od powrotu z zaworu 4d, czy przed?
Czy oba schematy są prawidłowe?
Pierwszy. OK. Ale drugi też by był dobry? Tylko pytam, raczej nie będę przerabiał, do 4 nad ranem w niedziele od soboty od 7 walczyłem. Mam dość hydrauliki. Wolę elektryczność;-)
Druga sprawa, przy okazji. Zawór 4d, który mam to esbe vr141 czy jakoś tak. Jak powinien być ustawiony, tak żeby na piecu np. 65 stopni, a na powrocie do pieca ok. 60, wczoraj miałem 65 na piecu (dobra kotle), na powrocie trochę ponad 40. Jak bym go lekko zamknął. Tzn. tak aby woda krążyła blisko kotla, to czy na grzejniki nie pójdzie mi za niska temperatura? Czy po jakimś czasie woda w całym obiegu wrówna temperaturę.
Pierwszy raz bawię się zaworem 4d.
Różnica jest niewielka i bez znaczenia a komplikuje układ. Trzeba podnieść temperaturę na kotle. A właściwie trzeba wyczuć jaka temperatura jest potrzebna dla danej temperatury. Najlepiej sprawdza się automatyka. Tu przykładowa tabela temperatur dla c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej przy krzywej 1,3/1 st. C
temperatury_dla_instalacji_c.o._w_zale_no__i_od_temperatury_zewn_trznej.xls
