Prośba O Pomoc W Podłączeniu Pieca
Langi
To mój drugi post na forum nie licząc przywitania;-)
Do rzeczy,
Musze pilnie zamontować/wymienić piec co (stary cieknie, zima trwa).
System jest grawitacyjny ale z pompą, otwarty.
Piec, który będę montował do Defro Optima Komfort Plus 30kW. Producent zaleca, (ale dla poprawy procesu spalania też wskazane) zamontowanie zaworu 4d. Tylko, że w którym miejsu do zamontować.
Załączam prostacki schemat jak to u mnie wygląda. Nie zaznaczyłem wszystkich zaworów odcinających.
Chodzi o to, że mam jakby dwa obiegi: jeden na grzejniki w pokojach oraz jeden mniejszy na bojler i grzejniki w łazienkach. Latem grzeję tylko bojler i grzejniki w łazienkach. Rury bezpośrednio z pieca biegną do bojlera i grzejników łazienkowych jak na rysunku. Do pozostałych grzejników poglądowo. Chodzi o to, czy zawór 4d powinien być za obiegiem bojlera, czy przed czy obojętnie. Z racji tego, że rury zasilające i powrotu są dość dalego od siebie jest to dla mnie istotne.
Wiem, powiecie zapytaj fachowca. Jednego miałem, lepszy z niego filozof niż majster. Chciał mi całość instalacji wymieniać.
Ja jestem z elektrykiem/energetykiem, jak komuś wyjeżdżam z takimi tekstami, to albo faktycznie jest kicha, albo chce zarobić.
Skoncentrujmy się na samym piecu i niezbędnym minimum.
Może jeszcze kilka pytań:
- czy zawór 4d jest konieczny
- czy lepiej 3d?
- pompę obiegową chyba lepiej wyposażyć w zawór różnicowy?
Może mało fachowo piszę, ale to nie moja branża.
Z góry dzięki za pomoc.
3 czy 4 drożny - bo się pogubiłem.
Mowa o 3d, a na rys 4d.
Mi chodzi najbardziej o to czy zawór ma być blisko pieca przy zasilaniu i powrocie całości, czy za obiegiem bojlera, a przed obiegiem całości. Chciałbym tak jak do tej pory latem mieć możliwość odcięcia reszty ogrzewania od obiegu bojlera.
Nabazgrałem dwa schematy.
W każdym przypadku montując zawór nad piecem, woda z powrotu będzie miała pod górkę (do zawóru) natępnie z zaworu do króćca powrotnego w piecu. Czy to może źle na coś wpłynąć? Czy grawitacyjnie będzie mogło to działać?
Pierwszy rysunek z zaworem na cały obieg (główny + bojler z łazienkami) drugi, to zawór na obieg główny, bojler z łazienkami osobno.
Czy tak może być? Pomijając zdolności plastyczne oraz symbolikę na schematach.
Zastosuję taki układ jak foto, czyli z obiegiem bojlera przed zaworem 4d.
Ale mam jeszcze kilka pytań:
- zawór będzie na wysokości ok. 150cm od podłogi, 120cm powyżej rury powrotnej z grzejników - grawitacyjnie to raczej nie zadziała?
- czy zawór różnicowy od pompki c.o. musi być w pionie czy może być zamontowany poziomo?
Z góry dzieki za pomoc i odpowiedź!
Na forum podobne tematy były już omawiane. Przy instalacji CO z zaworem 4D pompa na powrocie jest błednie zamontowana. Producenci kotłów jak i zaworów zalecają montaż na zasilaniu za zaworem 4D. Obieg kotłowy powinien działać grawitacyjnie (przy odpowiedniej średnicy rur i samego zaworu). Link do prezentacji z zasadą montażu i działania zaworu też kilka razy był podawany.
Ok na zasilaniu, ale za zaworem (między zaworem, a grzejnikami) czy przed zaworem (miedzy piecem, a zaworem)
Słyszałem teorie, że pompa może być na zasilaniu lub powrocie.
Pomijając ssanie czy pchanie (które łatwiejsze dla pompy), jakie są rzeczywiste wady i zalety pompy za powrocie.
Nadmieniam, że zastosuję poniższy schemat, oraz będzie jedna pompa na obieg grzejników i bojlera - tak jak było do tej pory.
Dobra ostatni raz.
A gdybym dał taki schemat tzn. któryś z tych dwóch poniżej:
Z zaworem odcinającym reszte instalacji latem, tak aby pozostał tylko obwód bojler + łazienki (tak mam do tej pory)
Zakręcam zawór na zasilaniu grzejników i grzeję tylko bojler + łazienki.
Czy takie coś przejdzie na jednej pompce (jak już mówiłem tak to teraz działa), z zaworem 4d.
Wiem, że kombinuje, ale jestem zmuszony ogranicznyć jak najbardziej koszty. Sam piec mnie sporo szarpnął, a nie był planowany na ten rok.
Uzupełniając powyższego posta.
Zamykając zawór na zasilanie grzejników, poniekąd pozostałbym tylko obwód bojler + łazienka, i wtedy jedna pompka by mogła być?
Czy i tak dwie? Jeśli dwie jedna na obwód grzejników jedna na bojler + łazieki, to czy nie trzeba zastosować jakiegoś zaworu zwrotnego czy coś? Tak żeby jadna nie chciała "zabrać" wody drugiej.
