Czy Kupić Taurus Tur?
paul997
Kocioł Taurus Tur (Protech STK) - bardzo ładny na schematach, w różnych wątkach polecany, ale właściwie nie znalazłem opinii użytkowników. Zawsze tylko - super, polecamy, itp. Znajdzie się ktoś, kto ma, używa, napisze coś więcej o codziennej eksploatacji? Mnie osobiście interesuje najmniejsza wersja - 13,5 kW (jeden z kilku typów do mojej kotłowni).
Kocioł Taurus Tur jest produkowany przez ISKO z Jastrzębia Zdroju.
Kocioł STK jest produkowany przez Protech Gierałtowice.
1. Porównując dane techniczne i przekroje ze stron producentów widać że to są te same kotły.
2. ISKO podaje sprawność ~86 % , a PROTECH 77,2 - 80,4 % .
3. W obu kotłach na zdjęciach i przekrojach nie widać otworów do powietrza wtórnego. Trzeba zobaczyć przed zakupem czy one są.
4. Ruszta wodne. Są ich zwolennicy są też przeciwnicy. Ja jeszcze nie mam wyrobionego poglądu na nie.
4. Tu sobie przeczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...hl=stk&st=0
Wygląda, że kocioł jest OK ale patrz punkt 3.
Ja bym kupił z ruchomym rusztem, sterownikiem i dmuchawą (trzeba zasłonić 80 % ssania dmuchawy).
Pamiętaj do tych kotłów trzeba kupić węgiel typu 31 lub 32, a nie jakiś węgiel.
O węglu wiem i pamiętam, ale i tak Tur ma mniejsze wymagania niż kotły z zasobnikami. Serdeczne dzięki za pomoc. Nie mam niestety możliwości obejrzenia Taurusa przed zakupem - w mojej okolicy nikt ich nie przywozi, w Warszawie w marketach też ich nigdzie nie zauważyłem.
Konkurentem dla Tura po wielu przemyśleniach jest na tą chwilę w zasadzie tylko Kostrzewa SDS Ceramik, która na pewno ma dopalanie powietrzem wtórnym, ale jest też droższy o 1000 zł. Muszę jeszcze doczytać o różnicach w sterownikach.
To dobrze.
Dla utrwalenia jeszcze raz napiszę typ węgla 31 lub 32, sort (w takiej kolejności) groszek 1, lub orzech II, lub groszek.
Jak będziesz chciał kupić węgiel to pytaj w składzie z jakiej kopalni mają węgiel. Następnie sprawdź w internecie czy ta kopalnia ma typ 31 lub 32 i dopiero wtedy kupuj.
Nie wierz sprzedającym węgiel bo kupisz dziadostwo i będziesz narzekał na smołę, zawieszanie się węgla itp.
Nie mam niestety możliwości obejrzenia Taurusa przed zakupem.
To zadzwoń do producenta i przy okazji spytaj czy wentylator ma klapkę zamykającą. Bez tej klapki do kocioł będzie się palił "bez opamiętania".
STK z Protechu jest trochę tańszy niż Tur. Protech pisze że kocioł ma otwory dla powietrza wtórnego. W obu przypadkach głębokość kotła (22kW) prawdopodobnie 500 mm zamiast jak jest podawane 1000 mm. Na oko widać że głębokość kotła jest dużo mniejsza niż wysokość kotła. W tą sprawność dla Tura to nie wierz.
Poczytaj dokładnie o SDS Ceramiku, ale na forum nie foldery reklamowe.
Chyba, że chcesz poprawiać po fabryce żeby się jakoś paliło, to kupuj.
Do niedawna to był mój faworyt.
Jak poczytałem forum, zapoznałem się z jego cenami, przeczytałem warunki gwarancji to postawiłem na kotle, a przede wszystkim jego producencie grubą kreskę.
Przeczytałem i... odpuściłem. Serdecznie dziękuje za porady, bardzo mi pomogły. Chyba to tak jest, że te kotły, które często pojawiają się na forach, to po prostu kotły z problemami. Pewnie tym stwierdzeniem narażę się niektórym, ale tak to widzę. Takie porównanie motoryzacyjne: jeździłem kiedyś maluchem i naprawdę uważam go za rewelacyjny samochód. Tylko trzeba włożyć w niego sporo czasu i serca. Rodzina mnie jednak zupełnie nie rozumie, jak mówię, że w chciałbym znowu kupić malucha jako dodatkowy samochód w rodzinie.
Mój faworyt w kotłach po waszych poradach w tym temacie to ... Defro Optima z nadmuchem i sterownikiem (mają go lokalnie). Wiosna coraz szybciej się zbliża i niedługo trzeba będzie iść na zakupy. Pewnie jeszcze ze 3 zmiany decyzji i kupujemy :).
Dobrze, że przeczytałeś. Nie dobrze że odpuściłeś.
Forumowicz jaceskor pali flotem czyli najgorszym dziadostwem dlatego ma problemy z kotłem STK.
Ty pamiętasz jaki masz kupić węgiel i jak się powinno kupować węgiel, dlatego nie będziesz miał takich problemów jak jaceskor.
Tu sobie jeszcze poczytaj o kotle Hef
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4973
