Oszczędne Ogrzewanie
hundi
Posiadam w swoim dwupoziomowym segmencie piec gazowy jednofunkcyjny JUNKERS Ceraclass 12KW z zamknietą komorą spalania z zasobnikiem na wodę. Piec słuzy zatem do ogrzewania c.o. oraz c.w.u. Piec jest sytuowany na piętrze w łazience. Posiada pokrętło z ustawianiem "żądanej" temperatury. Przy wejściu do łazienki, na klatce schodowej jest prosty regulator pokojowy temperatury - pokrętło ze skalą 18-30 stopni. W każdym pomieszczeniu są grzejniki wyposażone w standardowe regulatory z podziałką 0-5. Chciałbym jak najbardziej wykorzystać możliwości pieca, tak by w domu było ciepło, a za razem oszczędnie. Czy dobrym pomysłem jest np. zmniejszanie temp. za pomocą regulatora pokojowego na noc i jednoczesne skręcanie grzejników do poziomu 1 na parterze (sypialnie są na piętrze). Czy lepszym pomysłem jest zmniejszanie temp. za pomoca pokrętła na piecu? Czekam na uwagi, propozycje i inne pomysły.
Głupim pomysłem jest montaż termostatu pokojowego na klatce schodowej. Obowiązuje zasada że montuje się go w pokoju dziennym. Nie piszesz nic o funkcjach jakie ma termostat (na rynku jest sporo urządzeń do programowania), jeżeli jest programowalny to możesz możesz go wykorzystać do sterowania temperaturą CO. Regulować głowicą termostatyczną też oczywiście można. Proponuję jednak nie dopuszczać do dużego wychłodzenia pomieszczeń.
