Stara Instalacja, Parę Nowych Elementów. Chcę Zmienić Kocioł...
tidji
Witam. Latem chciałbym usprawnić instalację CO u mojej mamy w Polsce. Wraz z mamą mieszka moja siostra z rodziną. Dom piętrowy z 1963 r., nieocieplony, powierzchnia ok. 250 m2. Instalacja: częściowo stare rury, 90% grzejników - nowe (nie wiem jakie, ale takie nowocześniejsze). Okna szczelne, dom zasadniczo trzyma temperaturę po nagrzaniu, ale w te mrozy przy max. używaniu pieca udawało się uzyskać 16-18 stopni. Dodam, że piec został wstawiony w 1990 r. w miejsce starego "Ogniwo". Zasadniczym paliwem jest węgiel kamienny, jesienią szwagier opalał drewnem. Procedura palenia - masakra - trzeba iść "opatrzyć" piec tak ze 6 razy na dobę.
Chciałbym wymienić kocioł na o wiele wydajniejszy, ekonomiczniejszy (od października do dzisiaj spalili 4 tony węgla, jutro kupują tonę), wygodniejszy w obsłudze. Węgiel jest ok, ale może jest coś, co za w miarę rozsądne pieniądze i bez głowienia się, skąd wytrzasnąć paliwo, okaże się lepszym rozwiązaniem. Przewertowałem Forum wzdłuż i w szerz, ale jeszcze bardziej zgłupiałem B) Tu w USA o węglu dawno zapomniano, nie mam się więc gdzie przyjrzeć, podpatrzeć.
Dodam, że: chciałbym wydać do 6000 zł. Poszukuję czegoś, co zapewni "peace of mind" na lata. Radźcie, proszę!
Jeszcze jedno - obecnie nie ma w instalacji pomp, w sensie jest wykorzystywana grawitacja. Czasem w miasteczku u nas "zabierają prąd" - czy jak są pompy, dmuchawy, podajniki - piec może dalej normalnie funkcjonować bez prądu? Jak skomplikowana jest wówczas interwencja w sensie trzeba się napocić, żeby przez brak prądu czegoś nie uszkodzić?
6000 zł może nie wystarczy na instalację i kocioł. Aby uniknąć błędów należałoby wykonać projekt. Dla długo palności kotła najlepszy byłby i najmniej uciążliwy kocioł z podajnikiem raczej szufladowym, ale sam kocioł kosztuje więcej niż chcesz wydać. Na zaniki napięcia niektórzy użytkownicy forum stosują akumulator z przetwornicą napięcia.
uważam jednak, że skórka warta wyprawki, mając na uwadze spokój i długi czas eksploatacji.
Możecie coś doradzić?
Pozdrawiam z mroźnej okolicy.
Jeśli chodzi o olosc opału spalonego to jest adekwatna do temp panujacej w domu 4 tony mało na taki dom przy paleniu w zwykłym kotle
co moge podpowiedziec po zamonrtowaniu kotła typu eko groszek w 4 tonach opąłu w tym, okresie powinno byc ciepło do temp ok 20 st w domu ale koszt samego opału bedzie droższy min o 15% reasumując mamy komfort z kotłem i ciepło w domu ale koszty nam nie spadną ,niestety taki kocioł bez pradu nie pójdzie i to kolejny problem
mysle że jedynym sensownym rozwiazaniem bedzie wstawienie kotła miałowego o popwierzchni grzewczej min 4/5 koszt ponizej 6 tys i raz na dwa dni nasypac i palic po dwie doby
