Węgiel Brunatny W Praktyce
Leon34
Jeszcze raz chciałbym podjąć temat palenia węglem brunatnym.
W swojej krótkiej przygodzie z tym opałem, bo od października 2009r kiedy to zrezygnowałem z komfortowego mieszkania w bloku na rzecz spokoju i niezależności przeprowadzając się do domu na wsi poznałem jego wady i zalety. Co do zalet to oczywiście cena u mnie 170 zł/t kęsy , 140 zł/t orzech plus transport 70 zł wywrotka 8 t.ceny z KWB Turów Bogatynia.Wady już zostały opisane na forum. W październiku przypomniałem sobie, że idzie zima więc zakupiłem 7,6 t na dzień dzisiejszy mam jeszcze ok. 2,5t. Wbrew różnym nieprzychylnym opiniom o tym opale stwierdzam, że da się tym palić i to w bardzo wydajny i czysty sposób. Ogrzewam 140 m domu z początku 20 wieku, więc około stuletniego. Dom zbudowany z kamienia i cegły, piętro totalne „sito” stolarka okienna do wymiany, należy ocieplić i tym podobne prace podjąć w celu zapewnienia ciepełka i estetyki chałupce. Palę w piecu Altech Iryd 15kw z małymi przeróbkami. Piec wyłożyłem płytką szamotową w miejscach, w których moim zdaniem tracił najwięcej energii tj. drzwiczki górne wyłożyłem cegłą szamotową odpowiednio dopasowaną, dolne płytką szamotową, wszystkie wyczystki również wyłożone szamotem i wbrew temu, co czytałem na forum nie wykładałem paleniska tylko górną część komory spalania w celu utrzymania wysokiej temp gazów i tym samym szybszego ich zapłonu. Dołożyłem również dmuchawę z Fiata 126, obroty reguluję za pomocą regulatora z Audi 80 czyli mam 4 biegi ( pracuję nad regulacją płynną i ewentualnym sterownikiem- będzie super wypas;) i oczywiście najważniejsza rzecz to powietrze pobierane przez dmuchawę z nad czopucha- zainteresowanym mogę przesłać fotki tej cudownej konstrukcji :D
Koszty przeróbki to około 60zł a efekty przerosły moje oczekiwania tym bardziej, że sąsiad spalający brudaska od 25 lat tak mnie wystraszył, że załatwię komin, że będę marzł i że wszystko jest do du….. jeśli węgiel jest niesezonowany- wszystko to fałsz B) Komin suchy, spokojnie utrzymuje 70 stopni na piecu a dymek jak z kotłowni opalanej olejem( no może troszkę przesadzam :D Wnioski nasuwają się takie, że nawet kamienie można spalać zapewniając im odpowiednie warunki. Z krótkiego doświadczenia wiem, że nie należy dusić brudaska, ale jak mu się da trochę tlenu z każdej strony to nie brudząc pieca i nie syfiąc komina można utrzymać całkiem przyzwoitą temperaturę przez dłuższy czas ( żar taki „papierosowy” miałem nawet po 10- 12 godzinach)
W moim przypadku wybór opału był oczywisty, kopalnia pod nosem, cena węgla i transportu a co za tym idzie koszty ogrzania domu ( myślę, że byłbym idiotą dając zarobić kompaniom z górnego śląska) Mam w planach w przyszłym sezonie palić już w piecu własnego projektu bogatszy o doświadczenia TEGOROCZNEJ ZIMY !!!!!!!!!!!
Aby uzyskać płynne obroty należy zamontować przed transformatorem..., zwykły regulator oświetlenia i obroty można regulować prawie od zera. Przy starym kotle taki wentylator posiadałem z taka właśnie regulacją, a jeszcze lepiej zastosować regulator kotła ze zmienną regulacją obrotów (w funkcji temperatury i wydajności).
hej,
Brunatny ma tylko jedną wadę - jak na XXI wiek - intensywny "zapach". Wystarczy się przejść po Turoszowie (czy dawnym Zatoniu) lub nawet Bogatyni, by to odczuć. Ale jako opał jest wg mnie bardzo dobry - żar trzyma długo ciepło. Oczywiście najbardziej opłacalny jest wokół kopalni. Np u mnie w Szczecinie koszt brunatniaka to ok.500 za tonę - to dla mnie sporo (ekonomiczniej doożyć 150 i kupic kamienny)
Pozdrawiam cały worek żytawski :-),
Dzięki za podpowiedź. A co do tych regulatorów i innych bajerów to powoli się rozwijam. Zona twierdzi,że mam nową miłość-piec B)
A przecież ja to robię dla naszego wspólnego ogniska domowego :D
hej,
Dzięki za pozdrowienia. Co do zapachu to Wiesz z czego to wynika. Ludziska zasypują piec pod sufit, żeby mieć dłużej spokój. A palenie w piecu powinno być pasją B) jak ktos tego nie lubi to zapraszam do bloku krainy wiertarki udarowej.
Niestety kobiety nie zawsze doceniają nasze pasje, nie rozumieją , że zawsze można coś poprawić, pomimo, że często korzyści są czysto iluzoryczne. Ale gdybyśmy nie sprawdzili to i tak by nam nie dało spokoju.
Paliłem przez 2 miesiące groszkiem z wegla brunatnego
Piec z podajnikiem szufladowym. Wrażenia bardzo pozytywne.
Zużycie ok 40-50 kg na dobę - max. (zeszły rok - było tylko kilka dni mrozów)
Minimalne ilości popiołu- biały pyłek, który jeszcze dał sie ubić B)... objetość tak 1/4 obj węgla lub jeszcze mniej.
Długi okres trzymania żaru (tlenia) (podtrzymanie co 50 min)
wady: zbyt małe szczeliny w nadmuchu palnika - mimo mocniejszej dmuchawy zawsze nieco kopcił, ale to raczej problem pieca a nie węgla.
Dymienie z podajnika - przystosowany do szczelnego miału
w sumie ciekawy experyment... :)
Właśnie sie zapisałem bo zauważyłem, że ktos pisze o takim samym piecu jaki mam i ja tzn. Altech Iryd 15 kW. Ciekawią mnie ustawienia parametrów sterownika jakie ma leon34. Palę w piecu pierwszy sezon. Ogrzewam mieszkanie 62 m2 i ciepłą wodę użytkową. Do palenia stosuję węgiel orzech oraz miał. max udało mi się wyciagnąć kilkanascie godzin, z tego co sie doczytałem można dojść do 24. moje ustawienia sterownika to: temp. 51 stopni przedmuchy przy miale co 7 minut na 50% mocy, kiedy żar dochodzi do węgla robię małe zamieszanie pogrzebaczem, zmieniam ustawienia przedmuchów na co 18 minut i moc dmuchawy na 40%. Palenie oczywiście od góry.
Ciekaw jestem tego zabudowywania piecy wewnątrz szamotem. Czy moge prosic o jakieś zdjęcia.
Moja żona też twierdzi, że mam nową kochankę - PIEC.:unsure:), a to przecież o zwykłą ekonomię chodzi:)).
  • 4 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
hej,
Ktoś tu trochę przegina z ceną. Mieszkam 60km od szczecina w Lipianach i 300zł. za cenę brunatnego to max!
