Ogrzewanie Podłogowe
bobik
Witam to pierwszy temat.
Mieszkam w domku parterowym z podpiwniczeniem gdzie znajduje się piec węglowy, instalacja C.O. grawitacyjna jest z rur stalowych, grzejniki aluminiowe bez zaworów.
Remontując łazienkę na piętrze chciałem zrobić ogrzewanie podłogowe. Dziś jest tam grzejnik zasilany pionem 1 cal (niema na nim innych grzejników) ale mam kilka pytań.
1. Czy sama grawitacja da radę pchnąć wodę w instalacji (łazienka około 4m2)?
2. Jeśli nie to czy zamontowanie pompki przy piecu na zasilaniu/powrocie ma sens?
3. Czy zamontowana pompka tak jak w pytaniu 2, przepchnie wodę przez podłogówkę?
4. Czy sama podłogówka wystarczy do ogrzania?
Dzięki za odpowiedź.
P.S.
Dołączam schemat mojej instalacji C.O. tam gdzie pisze łazienka chciałbym włączyć podłogówkę.
Witam ponownie.
Było dwóch fachmanów i każdy miał inną wizję przerobienia instalacji.
Pierwszy chciał wpiąć jedną pompę o wydajności 6m przy piecu i zawór trójdrożny przy podłogówce do regulacji temperatury.
Drugi mówi że można pozostawić grawitacyjne, a kupić zestaw do podłogówki z pompką, rozdzielaczem i zaworami. Dodał że najbliższe grzejniki mogą grzać słabiej B)
Proszę o odpowiedź bo nie chcę darmo płacić za coś co jest zbędne.
Grawitacja nie bardzo lubi się z pompowym ogrzewaniem. Przy wykorzystaniu grzejnika można pokusić się o zainstalowanie jednej pompy. czyli grzejnik + podłogówka z zaworem utrzymującym temperaturę powrotu z grzejnika na odpowiednim poziomie. były takie układy opisywane na tym forum.
wydaje mi się że przy tak dużych przekrojach rur zastosowanych w Twoim CO założenie pompy (centralnej pompy)nic wielkiego tu nie wniesie , ponieważ masz grzejniki bez zaworów -zwykłych czy kryzowych, pompa będzie pchała tam gdzie jej łatwiej, a przez podłogówkę niestety ma trochę trudniej więc raczej mało tam poleci. Ja bym poszukał w sklepach jednak tego układu do samej podłogówki-czyli bardzo mała pompka i zawór termiczny - to wszystko podpięte pod ten grzejnik w łazience (powrót i zasilanie) , sam grzejnik natomiast bym zostawił, ze względu na możliwość szybkiego nagrzania w razie potrzeby-bo samą podłogówką to któraś godzinka zleci .np jesienią lub wiosną .
A tak z rysunku -to naczynie wyrównawcze masz z grzejnika wzięte- tak tylko pytam bo nie jest to po fachowemu.
guitar Dzięki za odpowiedź. Zabieram się za kucie i szykowanie podłoża pod podłogówkę. Co do grzejnika miałem go nie zakładać ale w sumie tak jak pisaliście szybciej się on nagrzeje.
EdisonIras ta instalacja pracuje już 21 lat nieraz była woda zagotowana i nic takiego się nie działo.
No wiesz ja Cię nie straszę , ale wszystko zawsze działa do pierwszej awarii, a jak się coś stanie to wtedy sobie zadajemy pytanie "dlaczego" .
Działaj z podłogówką bo to naprawdę super sprawa.
