Zawór Czterodrogowy - Czy Spełni Swoją Rolę
piterblues
mam w domu piec Defro Eko komfort 25kw. Dom o pow ok200m, podłogówka, grzejniki z termostatam, regulator pokojowy. Dom z porotherm max 30cm, ocieplony 10cm styropian, okna plastikowe. Niedawno miałem wymieniany zepsuty sterownik ST37 na na ten sam model. Jednakże w ustawieniu :tryb pracy, są inne parametry niż w poprzednim. Po ustawieniu w panelu na działanie pomp równolegle na obieg idzie woda z bojlera i z kotła. Na innych ustawieniach jest priorytet bojlera, grzeje ciepłą wodę a piec się wyłącza przy osiągniętej temp w domu, tryb ogrzewania domu - nie grzeje wody, tryb: pompy równolegle - który jest teraz załączony i tryb letni.
1 Czy założenie zaworu 4drogowego , lub 3-drogowego, jest konieczne, aby odizolować pracę ogrzewania domu, od grzania wody w bojlerze.
2 Co to jest ten zawór i w jakich przypadkach jest konieczność instalowania tego urządzenia? Dodam że instalator powiedział mi że nie można podłączyć takiego zaworu do "kotła", ponieważ nie ma tam zasilania do podłączenia się z tym zaworem.
3 Czy istnieje inna metoda założenia takiego zaworu, czy jest konieczna i czy poprawi oszczędnośi (przy okazji )
Jestem nowym uzytkownikiem forum i totalnym lajkonikiem w temacie grzania :-) bardzo proszę o rzetelną podpowiedź co i jak mam zrobić aby wszystko działało jak należy.
zimowo pozdrawiam z podkarpacia :-) piterblues
Witam!
- aby odizolować pracę ogrzewania domu, od grzania wody w bojlerze- można tego dokonać
stosując zawory odcinające, ale zaworem 4 dr. można też odciąć obieg grzejnikowy.
- instalator w moim przypadku zaznaczył, że chcąc mieć gwarancję na nowo instalowany
kocioł muszę zdecydować się na założenie w układzie zaworu 4 dr. Zawór nie jest podpięty
do sterownika kotła, ale można nim ręcznie sterować wg. umieszczonej na nim skali.
Stosowanie tego zaworu powoduje, że do kotła wraca woda o wyższej temp. tak jak zalecają
to niektórzy producenci kotłów. Zapobiega to zjawisku korozji niskotemperaturowej kotła
(poceniu się kotła) Przedłuża się jego żywotność, a w okresach małego zapotrzebowania na
ciepło (jesień, wiosna) jest prosty sposób obniżenia temp. grzejników przy wysokiej temp.
grzania bojlera.
- nie rozumiem pierwszej części pytania, a jeśli chodzi o oszczędności to wydaje mi się, że
stosując taki zawór kocioł pracuje bardziej efektywnie szczególnie w okresie jesień- wiosna.
Opał nie kisi się , ale dokładnie spala.
Istnieją układy sterujące takim zaworem co jeszcze bardziej poprawia komfort użytkowania kotła na paliwo stałe, ale dla użytkowników mniej zasobnych w mamonę, ręczne sterowanie (od czasu do czasu) nie jest jakimś wielkim wysiłkiem.
Inna sprawa to to, że stosując zawór 4 dr. musimy zrezygnować z grawitacji. Tylko mały układ kotłowy działa wówczas grawitacyjnie. Jednak obecnie instalatorzy raczej zawsze stosują pompy obiegowe, więc to też nie jest jakimś istotnym ograniczaniem stosowania zaworów 4 dr.
Witam, z tym stwierdzeniem nie zgadzam się całkowicie. Sam posiadam instalacją c.o. i c.w.u działającą wyłącznie na grawitacji i zawór 4d w instalacji c.o działa wręcz wzorcowo. Ale zawór musi mieć dużą średnicę, minimum 6/4 cala.
Witam!
Jeżeli u neokowal1 zawór 4dr. działa na grawitacji, więc odpada jeszcze jedno ograniczenie jego stosowania.
Nie było moim zamiarem wprowadzanie kogoś w błąd, podałem jedynie opinię instalatora modernizującego moją starą kotłownię.
Ciekawi mnie neokowal1, czy w twojej instalacji masz same grzejniki, czy też układ podłogówki? Pozdrawiam.
