Deflektor
juanes
Witam wszystkich.
Zakupiłem piec na ekogroszek ze ślimakiem uniwersalnym abym mógł palić również Pelletem.
Chciałem zapytać jak duży wpływ i na co ma deflektor który się zawiesza w piecu. Przy pierwszym zapoznaniu się
z instrukcją pieca stwierdziłem iż nie mam w komplecie deflektora. Zadzwoniłem do producenta i Pani powiedziała mi
że jest niepotrzebny. :huh:
Co o tym sądzicie
Deflektor odbija promieniowanie powstałe podczas spalania paliw i zmienia ich kierunek. Jeśli jest w kotle zawiesie do deflektora i instrukcja mówi, że powinien być zamontowany w kotle to lepiej go używać. Oczywiście w sytuacjach awaryjnych np. pęknięcie, wypalenie lub oberwanie, można palić bez deflektora, ale obniża to efektywność spalania.
Witaj,
W tej sprawie było juz kilka dyskusji. Są tu specjaliści którzy wymienią Ci kilkadziesiąt zastosowań. Dopalanie części lotnych, zawirowania, ochrona blachy kotła, itp. Wcześniej większość kotłów miało deflektory, w tej chwili coraz częściej producenci nie montują. Faktem jest, że bez deflektora kociołek będzie Ci się rozgrzewał nieco szybciej, druga strona "medalu" widziałem kilka deflektorów po dłuższym użytkowaniu kotła i nie wyglada to uroczo. Deflektor wytrzymuje 2-4 lata, a później wymiana na nowy (też nie ma reguły). Osobiście nie chciałbym, żeby górna płyta wymiennika w moim kotle wyglądała tak jak deflektor po paru latach. Ale to moje zdanie, a specjalista nie jestem
Witam wszystkich.
że jest niepotrzebny. B)
Co o tym sądzicie
Witaj
Brak deflektora może mieć istotne znaczenie np. gdy jedziesz z pełną mocą kotła. W pierwszym piecu eko groszkowym jak kupiła moja babcia wisi od nowości 3 lata brak śladów zużycia.
Gdybyś przeginał z wysokością żaru dmuchawa pełna moc to lepiej zeby pierwsze uderzenie padło na deflektor.
Jeżeli DTR mówi że powinien być to dzwoń do tej pani i powiedz że ma go natychmiast wysłać a nie zbywa Cie że niepotrzebny bo tak jej łatwiej nie musi wydać 50zł na deflektor i przesyłkę.
No niestety jeszcze nie wszyscy przestawili się na "nowe". Deflektor powinien być, ale jak go nie ma to też może być... Drzwiczki od popielnika - po co, bez jest lepiej, szuflada do popiołu - po co, się wygarnie w rękach... B)
Ja tam bym z tą Panią nie dyskutował długo. Jest w DTR-ce - to ma być dosłany.
dzisiaj ponownie zadzwoniłem i wytłumaczyli mi Panowie że jak mam piec z podajnikiem uniwersalnym i retor nie mam okrągły (czyli typowo do ekogroszku) a mam podłużne koryto do spalania to producent nie zaleca do pieca 19 KW.
Skoro producent zaleca to nie będę robił bałaganu. ;)
Co do wytrzymałości to u mnie deflektor wisi już 4 lata i jest z nim wszystko w porządku. I jak najbardziej powinien być założony (najlepiej ceramiczny, a nie kawałek blachy co w ogóle nic nie daje). Głównym argumentem który powinien Cie przekonać to zwiększenie zużycia paliwa bez deflektora (nawet do 20%)
  • 1 miesiąc temu...
Jaki macie deflektor u siebie z jakiego materiału ? u mnie średnio wytrzymuje 3-4 lata używam deflektora z żeliwa ale ostatnio zauważyłem na allegro ze są tez jakieś inne z betonu BOS-135
Wie ktoś może coś na ten temat który jest lepszy i dłużej wytrzyma ?
