Jak Brak Prądu Wydłuzył Czas Spalania O 100%
krisoporanku
Witam. Ostatnio jak wszyscy wiemy ciągle gdzieś w Polsce brakuje prądu. dzieje się tak też i u mnie. Rozpalam w piecu codziennie około 15, piec dolnego spalania ze sterownikiem dmuchawą itd, ponadto zainstalowany zawór 4d i CWU 140 litrów. ogrzewam około 80m2 parteru,wszędzie kaloryfery oraz w łazience i wiatrołapie dodatkowo podłogówka. Zawsze na piecu 65 stopni a na mieszkanie 50. na poddaszu kaloryfery pozakręcane i temperatura około 12-15stopni. Paląc sobie jak zawsze nagle brakło prądu około 19. Poszedłem do kotłowni zapakowałem piec do pełna ( około 12-15kg węgla) i rozpaliłem do 95 stopni coby ruszyło grawitacyjnie. Co się okazało, otóż jeżeli prąd jest przy moich normalnych nastawieniach pali się to wszystko około o połowę krócej niż przy braku prądu lub wyłączonym piecu, jakież było moje zdziwienie gdy przychodząc z pracy okazało się że kaloryfery są jeszcze gorące. Otóż po rozpaleniu pieca do 90-95 stopni i zamknięciu pali się to dużo dłużej niż przy załączonej dmuchawie i pompce. temperatura co prawda spada po kilku godzinach do około 45-50 stopni ale kaloryfery są nadal gorące a temperatura w domu na poziomie 21-22stopni..
Takie są plusy grawitacyjnego ogrzewania, gdy w piecu się wypali całe ciepło idzie w górę czyli do grzejników, a piec może być już zimny. Natomiast gdy pompa chodzi to po wygaśnięciu w piecu, ciepła woda jest rozprowadzana po całej instalacji. U siebie używam pompy tylko jako zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w piecu, włącza się dopiero przy 80 stopniach.
Odnośnie długości palenia która jest dłuższa bez dmuchawy, to może masz zbyt duży nadmuch z dmuchawy i jak dmuchawa działa to ci ciepło kominem wywiewa. Można pokusić się o zmierzenie temperatury czopucha, żeby to sprawdzić. U mnie dmuchawa chodzi na 40% mocy i ma nastawione częste przedmuchy.
Odnośnie sadzy, to raz na tydzień PORZĄDNIE przepalić drewnem, kartonem, obierkami ziemniaków i jest czysto.
