Szamot W Piecu Na Ekogroszek
ventor
Witam!
Posiadam kocioł na ekogroszek i palę nim. Kocioł posiada dodatkowe palenisko, ktore jest puste.
Wpadłem więc na pomysł aby na to palenisko polożyć cegły szamotowe (w pewnych odstepach),zeby stworzyc coś a'la bufor cieplny. Ciepło zgromadzone w nim oddawane byłoby głównie gdy piec byłby w podtrzymaniu.
czy ktoś próbował tak zaopełnić palenisko?
czy może to mieć jakieś negatywne skutki na kocioł?
Szamot działa jak katalizator. Więc gdy się rozgrzeje, na pewno poprawi jakość spalania.
Bzdura
Przede wszystkim ten szamot będziesz miał pod ogniem, więc się dobrze nie nagrzeje , będzie taki ciepły ,że w ręce go będziesz mógł złapać to raz, będzie on raczej izolatorem ciepła, będzie blokował dopływ promieniowania ciepła na pewne elementy kotła co zmniejszy zdecydowanie jego sprawność, jeżeli ten szamot byłby taki cudowny to cały kocioł by można nim wyłożyć. Kiedyś były piece kaflowe z szamotu -bo węgiel był prawie za darmo i nie ważne czy spaliło się 5 czy 15 ton na zimę , teraz się liczy każdy kilogram i nikomu do głowy takie rzeczy nie przychodzą . Szamot ma bardzo małą przewodność ciepła dlatego się tak mocno nagrzewa -bo tego ciepła nie oddaje.
Mój brat we warsztacie ma taki piec sprzed 20lat oryginalny nie na wodę tylko cały blaszany, fabrycznie był wyłożony szamotem, hajcował w nim że aż dudniło a efektu brak, farelka lepiej nagrzała, wywalił z niego ten szamot i ameryka , 10 razy lepiej grzał, okazało się że w instrukcji od tego pieca było napisane że szamot ma chronić blachę od przegrzania , a nie do kumulacji ciepła.
Napisz jaki kocioł. Czym palisz i z jakim efektem. Czasami nie ma potrzeby poprawiać fabryki.... Czasami. Powiem tak w części wokół retorty szamotu jak najwięcej w wiadomym celu. Jeśli masz ruszt żeliwny nad retortą to nie ma problemu jeśli wodny to nie ryzykował bym. Może dochodzić do p.rzegrzewania i punktowego gotowania wody w kotle. Szamot nie działa jako katalizator tylko izolator. Dzięki tej własności podnosi tem. paleniska, palnika ... i przyczynia się do efektu dopalacza. Rzecz dotyczy temperatur. Ja w swoim palniku rozgrzewam dwie pierwsze cegły do czerwoności. Pozdrawiam. Tomasz.
  • 2 lata później...
