Kotłownia Za Domem
kore28
WITAM. MAM ZWYKŁY KOCIOŁ WEGLOWY ORAZ INSTALACJE C.O. GRAWITACYJNA. CHCIAŁBYM TERAZ PRZEPROWADZIC RURY JAKIES 10m ZA DOM I TAM WYBUDOWAC KOTŁOWNIE Z PIECEM NA EKOGROSZEK. RURY TE PODOBNO MOZNA PUŚCIĆ ZIEMIĄ I NIE MA PRAKTYCZNIE STRAT CIEPŁA. MIESZKANIE JEST OCIEPLONE 10cm STYROPIANEM I MA POWIERZCHNIE JAKIES 150M2. CZY JEST TO MOZLIWE I JAKIE STANDARDY MUSZE ZACHOWAC? DZIEKUJE I PROSZE O POMOC? :o
Witaj.
Na początek: nie pisz wielkimi literami, bo źle się czyta.
Skoro twierdzisz, że nie będzie strat ciepła w rurach puszczonych w ziemi, to o co właściwie pytasz ?
Fajna jest ta "DEMORNIZACJA". Szukałem w google i nawet znalazłem :
"Oczywiście demornizacja trwa odkąd żyję, a nie widać postępów. Ponoć mieli stawiać tutaj supermarket... "
A myślałem, że nie ma takiego słowa...
Instalowanie kotła poza domem jest bardzo popularne w USA:
http://www.nextlevelsolutionz.com/outdoor-...nstallation.htm
http://www.centralboiler.com/faq.html
http://wdheat.com/install.htm
http://www.ehow.com/how_2100397_install-outdoor-furnace.html
Niestety, po angielsku, ale może coś z tego wyczaisz...
Ja się przymierzam do podobnej sprawy już drugi rok. Mam kotłownie obok kuchni i pokoju i myślę ją wyprowadzić
Po krótce myślę, że to bedzie tak :
- wykopię dół poniżej strefy zamarzania (np 2m - im głębiej tym lepiej)
- dół wyłożę grubym styropianem (vel styrodurem) i opiankuję go
- położona rura preizolowana (w niej 2 miedzianki fi 28), oraz kabel do sygnalizacji (najlepiej 8 parowy) dla czujników jakie zostaną w domu, potrzebny też będzie kabelek dla pompy CWU
- na to pewnie też styropian (ale słyszłem że są specjalne maty z izolacją smołową)
- obecną kotłownię przeniosę do nowo wybudowanego domku
- na miejscu obecnej kotłowni postawię bufor ciepła
To tak w skrócie ... czekam tylko na wygraną w totka :-)
witam
No to mam okazję się pochwalić. Jestem autorem i wykonawcą takiego rozwiązania. Działanie całej instalacji grzewczej GRAWITACYJNE. Robiłem to tylko raz (chałtura ) i wszystko działało i działa bez wspomagania. Gradacja przekrojów, spadki i rozgałęzienia po podniesieniu poziomu. Kocioł musi posiadać piwnicę lub pompę grawitacyjną z niezawodnym zaopatrzeniem w prąd. Absolutnie możliwe. Do kotła spacery lub tunel. Czy warto przenosić? może zrobić piwnicę pod domem lub dojazdem? w takim przypadku można w uzasadniony sposób zastosować turbinę do wyciągu spalin (to też wymaga prądu).
def
Moje gratulacje :-)
U mnie warto przenieść, bo czasami piec dymi... poza tym komin mam trochę mały fi11 cm a nie da się go przerobić.
O piwnicy myślałem ... ale pod podłogą dwa metry gruzu i kamieni polnych ... poprzedni właściciel miał genialny pomysł zasypać piwnicę. Także nie ma szans
Co do zaopatrzenia w prąd - ja rozwiązałem to przetwornicą podłączaną do akumulatora.... dodatkowo kupiłem agregat
