Pytanie O Pompę Cyrkulacyjną + Opinia Na Temat Instalacji
arnow79
witam wszystkich
mam zamiar przerobić sobie instalację co+cwu i mam w związku z tym pytanie do Państwa o opinię na temat załączonej instalacji, od razu przepraszam za jakość rysunku :D, mam pytanie na temat rury cyrkulacyjnej od strony punktu czerpalnego podłączenie jest oczywiste, natomiast do zasobnika tą rurę włączamy do rury zasilającej wodociągowej? i jeżeli pompa wymienia wodę w obiegu cwu to ciśnienie z sieci wodociągowej nie jest większe i zasobnik nie jest uzupełniany w pierwszej kolejności z sieci wodociągowej? co się dzieje jeżeli akurat ktoś korzysta z wody ciepłej i w tym samym czasie działa pompa cyrkulacyjna? z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi i proszę o wyrozumiałość :D
pozdrawiam
w przeciętnym zasobniku woda u góry zasobnika ma wyższą temperaturę ,niż na dole przy wlocie zimnej ,króciec podłączeniowy do cyrkulacji najczęściej jest wyprowadzony powyżej połowy wysokości zasobnika, Zeby ciepła woda wracająca z cyrkulacji nie mieszałą się z zimną na dopływie,Jak nie posiadasz dodatkowego króćca do podłączenia cyrkulacji ,to musisz się liczyć z większymi statami ciepła.
W czasie poboru wody pompa cyrkulacyjna nie działa, gdyż ciśnienie wody wodociągowej łatwo sobie poradzi z ciśnieniem wytworzonym przez pompę. Dlatego ważny jest zawór zwrotny przy pompie aby woda nie płynęła w przeciwnym kierunku (bajpas). Miejsce wpięcia albo zasilanie zimnej wody albo któryś z dostępnych otworów w zbiorniku np. w połowie. Przy wpięciu w zasilanie zimną wodą po pewnym czasie mamy cały zbiornik wypełniony ciepłą wodą o mniej więcej tej samej temperaturze (przy braku rozbioru). Daje to nam większy zapas wody do wykorzystania.
dziękuję za wyjaśnienia, wiem ,że musi być zawór zwrotny przy pompie cyrkulacyjnej, proszę jeszcze o opinię nt. instalacji c.o. c.w.u., czy tak będzie ok?cały czas zastanawiam się nad zaworem czterodrogowym czy zastosować czy nie, jak wszystko ma to swoje plusy i minusy, dziękuję i pozdrawiam
