Co Sądzicie O Tym
karol1555
czy można zastosować w o. podłogowym taki zestaw http://www.allegro.pl/item887667944_rozdzi...mostat_sso.html pierwsza pętla 15m2,druga 10m2,trzecia 10m2, czwarta 5m2
Witam , jak najbardziej możesz zastosować taki zestaw do OP. Tylko musisz pamiętać że do niego musisz dołożyć jeszcze jakąś pompę i zawór ograniczający temperaturę .Muszę Ci też powiedzieć że ten rozdzielacz który pokazałeś nie jest wyposażony jak to w opisie "wysokiej klasy rotametry" to jest czysta chinszczyzna i badziewie , po miesiącu już nimi nie będziesz mógł kręcić całe są wykonane z plastiku i gwinty pod wpływem temperatury potrafią się sklejać ,przepływ który pokazuje skala nie ma wogóle odzwierciedlenia z rzeczywistym przepływem a opis jest zerżnięty z innego sklepu internetowego i trochę poprawiony porównaj sobie http://www.instaldom.pl/rozdzielacz-podlog...rami-p-475.html.
pozdr.Tomek
Witam , na te zawory po zdjęciu tych plastikowych pokręteł można założyć siłowniki elektro-magnetyczne które podpina się pod termostaty pokojowe i wtedy można sterować temperaturą w danym pomieszczeniu . A w takiej wersji można je tylko wykorzystać do całkowitego zamknięcia obwodów . nie wykorzystuje się ich do regulacji przepływów .
