Problem Z Ogrzewaniem Podłogowym
czerwony
Witam , przydał by się jakiś schemat podłączenia , ale spróbuj jeszcze wypiąć te dwa kabelki z termostatu i jak w mierniku masz możliwożść zmierzyć przejście ,czyli podpinasz te dwa kabelki pod miernik nastawiasz na omomierz i powinien wskazać przejście czyli 000.
Mógłbyś też zrobić zdjęcie tych złączy do których podpięte są te wszystkie kabelki tam poinny być jakieś symbole.
Nie mam żadnego schematu ale na obudowie mieszacza są jakieś opisy podłączeń zrobię zdjęcie i wstawię i zmierzę ten czujnik jeśli będzie pokazywał coś innego to znaczy że jest uszkodzony?
Podpiąłem pod miernik na omomierzu 2000k i wychodziło 000 czyli jest OK.
Czyli zostało nam sprawdzić czy jest napiecie na listwie zasilajacej mieszacz i jeszcze sprawdź pozostałe te dwa kabelki co wychodziły z pieca też omomierzem też powinien być zamknięty obwód czyli 000.
Więc Tomku zasilanie na listwie z mieszacza jest sprawdzałem miernikiem poza tym kiedy wyłączy się mieszacz podczas załączonego ogrzewania zaraz wyskakuje usterka na piecu więc zasilanie mieszacza jest sprawdzałem jest na sto procent poza tym jak otworzyłem mieszacz to na płytce głównej miga zielona dioda nie wiem co ona oznacza mieszacz zasilany jest z pieca na sto procent bo piec jest podłączony bezpośrednio z gniazdka i nic poza tym więc zasilanie na pewno jest z pieca a jeśli chodzi o ten drugi kabelek z dwoma kabelkami to on gdzieś idzie w okolice pieca nie wiem dokładnie gdzie i do czego służy.
A już teraz wiem o co tobie chodzi z tym pomiarem tych kabelków, więc jeden to jest kabelek na czujnik drugi na nie wiadomo co? trzeci ma trzy przewody i idzie do zasilania pompki a czwart idzie od pieca do zasilania mieszacza i też ma trzy kabelki zaraz sprawdzę ten ostatni kabelek omomierzem. No jak go podłączyłem do miernika ten kabelek to mi pokazywał 1 a jak zmieniłem na sprawdzenie napięcia to pokazywało 50 nie wiem o co chodzi z tym kabelkiem do czego służy.
Jeszcze jedno pytanie na rozdzielaczach masz pozakładane siłowniki elektro magnetyczne pod co je masz podłączone ?Czy nie wspópracują z tym mieszaczem? , A tak patrząc na ten układ scalony to zastanawiam się czy nie zostałeś naciągnięty trochę na koszty ,albo ktoś tego do końca nie wykorzystał (tego układu) bo z tego co widać to jest tak piec podaje napięcie do tej skrzynki z tej skrzynki jest podpięta pompa prawdopodobnie pod jakiś przekażnik i tym przekaźnikiem steruje ten termostat który jak piszesz ma obwód zamknięty i pewnie jeszcze też steruje tym przekaźnikiem jakiś czujnik co mierzy tepmperaturę na piecu może działać na zasadzie zmiany swojej oporności więc może być takie wskazanie ,nierozumię czemu pokazało Ci 50v
no chyba że jest to jakiś sygnał sterowania z jakiegoś sterownika ,może od tych siłowników,albo mierzyłeś nie odłączając z listwy.pozdr
Więc mierzyłem po wypięciu z listwy i pokazywało 1 potem wpiąłem w listwę i pokazało 50v może dlatego siłowniki elektromagnetyczne ma podpięte pod termostaty pokojowe a czy współpracują z mieszaczem nie mam pojęcia a ta skrzynka i układ scalony to jest z tego orginalnego mieszacza Viessmannowskiego a na koszty to na pewno zostałem naciągnięty bo za tą całą instalację zapłaciłe 30000 tys 3 lata temu eh pomyliłem się 4 lata temu. Na stronie Viessmann.pl znalazłem taki schemat chyba pasuje do mojego pieca podam ci może adres: http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90...pdf?OpenElement
Jak to załadujesz to znajdziesz instrukcje dla serwisantów tylko że to jest nowszy model od mojego ale tylko z tą różnicą że jest nowszy regulator pogodowy reszta tak mi się zdaje jest bez zmian.
Witaj podejrzewam że będziesz musiał poprosić o pomoc serwisanta ,z tego co tam pisze to trzeba zaprogramować na piecu to sterowanie do tej skrzyneczki mieszacza ,dziwi mnie tylko że jak pisałeś wcześniej to wszystko chodziło, może po dłuższym czasie przerwy trzeba ponownie zaprogramować tą funkcję , Jak bedę miał trochę czasu to jeszcze przejżę tą instrukcję dokładniej ,pozdr .
Tomku wszystko w porządku dzisiaj tzn wczoraj całą noc studiowałem tą instrukcję i zaprogramowałem sobie to wszystko od nowa ale nie wiem czy tak ma być ale piec cały czas mi pracuje nie wiem czy to jest ok, może musi wygrzać ten beton teraz nie wiem czy to w porządku bo jak tak dalej pójdzie to za gaz nie wyrobię. I jeszcze jedno pytanko bo coś mi nie chce się grzać podłoga w łazience czy jest jakiś sposób odpowietrzenia obiegu podgrzewu łazienki czy jest to niemożliwe żeby się tylko łazienka zapowietrzyła i nie grzeje ale teraz już mineło prawie 12 godzin od załączenia podłogówki i podłoga staje się leciutko cieplejsza może po prostu tyle czasu musi minąć żeby wszystko się powolutku rozgrzało przepraszam za takie proste pytania ale to dopiero pierwszy raz załączyłem podłogówkę i Tomku jeszcze jedno trochę jest to dziwne ale na pogodówce ustawiłem sobie temperaturę 22 stopnie a już mam w domu 23 co jest grane?
A w pokojach u góry a konkretnie w dwóch mam ustawione na 15 stponi bo są jeszcze nie wykończone a podłogówka grzeje i tak i tak pomimo tego że mam ustawione termostaty na minimum, Termostaty i siłowniki mam z firmy HERZ nie wiem czy to są dobre termostaty i na dodatek te najtańsze na pokrętła HERZ FLASH proszę pomóz mi w tej kwestii bo ciepełko się zrobiło i od razu Żona zadowolona bo wreszcie ciepło w całym domku mamy jak na razie to dziękuję za wszystkie twoje wskazówki i pozdrawiam.
Tomku jakbyś mi jeszcze wytłumaczył o tych krzywych grzania o co w tym wszystkim chodzi to byłoby super.
Mariusz
Witam , no to znowu jesteśmy do przodu . Z reguły jest tak że nowa podłogówka potrzebuje trochę czasu aby się nagrzać , co do podłogi w łazience to można od powietrzyć samą tą pętle co jest w łazience zakręcając inne obwody i przelewając ten właśnie obwód , a jeśli chodzi o sterowanie temperaturą w pomieszczeniach tak jak ty masz zrobione to powinno to działać tak : nastawiasz sobie termostat(sterownik) pokojowy na daną temperaturę np. 22st. i gdy temperatura zostanie osiągnięta powinien rozłączyć siłowniki które są założone na tych pętlach które są w tym pokoju co ten termostat gdy nie dostają napięcia to powinny zamykać obwody no chyba że na nich pisze NO ale przeważnie są bez napięciowo zamknięte NC. Niektóre termostaty potrafią nawet przewidzieć dużą bezwładność podłogówki i wcześniej zamykać zawory lub otwierać ,
Nie Wiem czy u Ciebie są jakieś grzejniki ,czy sama podłogówka, ? zaznacz do czego idą te rury z rozdzielacza ?
A jeśli chodzi o regulator pogodowy to otrzymuje on informację z czujnika na zewnątrz budynku i steruje tak zasilaniem pieca lub za pomocą siłownika zaworu mieszającego podaje zasilanie na rozdzielacze nie przekraczające 45st, aby została osiągnięta wymagana temperatura w pomieszczeniu , czyli jak np .na polu będzie -5 st . to zasilanie z pieca będzie np. 35st a jak na polu -10 to piec podniesie temperaturę zasilania np.na 43 ale będzie też brał pod uwagę temperaturę powrotu bo jak domek dobrze ocieplony to powrót będzie szybciej cieplejszy i piec się szybciej wyłączy .
Spośród wielu krzywych grzewczych należy wybrać krzywą o odpowiednim dla danego systemu nachyleniu.Gdy posiadasz dodatkowy czujnik temper. wewnątrz pomieszczenia regulator samoczynnie wybierze nachylenie krzywej grzewczej. To tak najprościej. Ale o tym to sobie jeszcze poczytaj dużo tego na necie piszą bardziej fachowo .pozdr
Więc tak Tomku ja nie mam żadnych grzejników tylko podłogówka góra i dół tylko teraz na dworze jest u mnie 0 stopni a piec tzn regulator pokazuje 37stopni celsjusza na wyjściu więc moim zdaniem trochę za dużo ja mam Regulator Pogodowy Viessman Vitotronic 200 ale nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji serwisowej ustawiania krzywych grzewczych dom ma 115 metrów kwadratowych ocieplony styropianem 10 cm i w ciągu jednego dnia spalił mi 18 m sześciennych gazu nie wiem czy to jest ok ale trochę chyba za dużo jak na jeden dzień napisz może ile taki piec ma chodzić żeby wygrzać już ten beton, ile czasu to trwa dwa dni trzy dni bo jakoś wydaje mi się że coś dużo mi pali tego gazu, ale teraz już mam w domu 22 stopnie to myślę że jutro się zobaczy ile tak naprawdę spala a byłbym ci wdzięczny jakbyś znalazł jakies informacje jak ustawić te krzywe grzewcze dl mojego regulatora Vitotronic 200 mój piec to Viessmann 333 WS3B byłbym ci wdzięczny bo ja nie umiem nigdzie tego znaleźć. Pozdrawiam Mariusz.
witam, jak jest nowa podłogówka to nawet 2 tyg ,potrzeba aby działało jak należy ,ale ty już trochę mieszkasz prawda?
w instrukcji którą zamieściłeś jest wykres nachylenia krzywej grzewczej str.45 , myślę że u ciebie powinno być ok.0,6. pozdr
Tak mieszkam już dwa lata więc myślę że chyba tydzień powinien wystarczyć jak myślisz?
Tak tylko Tomku to jest nowszy regulator pogodowy i nie wiem za bardzo jak to nacisnąć na moim regulatorze a mój to jest Vitotronic 200 gdybym miał taki sam to już bym to ustawił więc myślisz że 0,6 powinno być ok a ja nawet nie wiem ile mam u siebie ustawione. Jest tylko jeden problem nie wiem ale w łazience na dole dalej jest zimna podłoga tzn. nie zimna ale taka letniuteńka więc jak sprawdzałem termometrem jaka tam jest temperatura to w środku jest 18 stopni a termostat ustawiłem na 25 stopni i nic to nie daje dalej pozostaje na tym samym poziomie jeszcze jedna sprawa czy to jest normalne że ja sobie ustawiam termostaty w pokojach a podłogówka i tak grzeje jak oszalała cały dom (Oprócz oczywiście podłogi w łazience) i nie mam wpływu ustawiając termostaty pokojowe dla mnie to jest nienormalne chyba że tak jak pisałeś wcześniej najpierw musi nagrzać podłogówkę a później będzie można regulować temperaturę termostatami pokojowymi proszę wytłumacz mi czy tak jest jak piszę czy może mam coś nie tak w ustawieniach regulatora lub pieca? Prosiłbym o napisanie jak to mam odpowietrzyć ten obieg w łazience żeby to zaczęło normalnie działać bo w przedpokoju to mogę mieć niedogrzaną podłogę ale w łazience to powinno być ciepło jak się wychodzi z pod prysznica. Bardzo dziękuję z góry za pomoc w tej sprawie.
Witam .po pierwsze sprawdź sobie temperaturę zasilania jakie masz na belce zasilającej . Następnie sprawdź czy jak jest osiągnięta temperatura w pomieszczeniu to czy jest zamknięty siłownik , aby odpowietrzyć łazienkę zakręć wszystkie obwody i zasilanie belek , na belkach masz zawory do napełniania do górnej belki podłącz węża z kranu ,a do dolnej podłącz węża i do wiadra . odkęć obwód łazienki i napęłniaj tak długo ąż nie będzie bulkać w wiadrze .pozdr
Witam Tomku
Sprawa wygląda następująco więc łazienka jakby to powiedzieć jest najdalej zasilanym obiegiem oddalonym od pieca i może dlatego nie chciała grzać jak trzeba albo faktycznie jest tam coś powietrza choć nie chce mi cię w to wierzyć zrobiłem tak że zakręciłem na górnej belce zasilającej rozdzielacza wszystkie obwody i zostawiłem otwarty tylko obwód łazienki i co się okazało że podłoga w łazience zrobiła się ciepła i temperatura wzrosła, ale z tym już nie ma takiego problemu tylko musiałem trochę skryzować resztę obiegów na dole żeby w łazience grzało nie wiem czy to tak ma być, bo na razie tak to zostawiłem tylko mam takie pytanie jak to jest z tym załączaniem pieca bo u mnie jest tak że piec mi się załącza na trzy minuty a później wyłącza na trzy minuty więc nie wiem czy to jest dobre żeby tak się ciągle załączał i wyłączał czy to jest ekonomiczne ustawiłem w kodowaniu pieca max temp. zasilania obiego na 40 stopni bo miałem wcześniej ustawione na 75 stopni nie wiem czy dobrze zrobiłem ale teraz po tym zabiegu spala mi na dobę 9 metrów sześciennych gazu a wcześniej 16 metrów tylko że teraz podłoga nie jest tak ciepła jak wcześniej co mam zrobi żeby mój piec pracował optymalnie za pomoc z góry ci dziękuję. Pozdrawiam Mariusz. Aha jeszcze jedno nie wiem co zrobili ci instalatorzy ale ma źle podłączone termostaty w pokojach jak ustawię na minimum to grzeją na maxa a jak ustawię maxa to grzeją na minimum nie wiem co mogę teraz z tym zrobić? masz jakiś pomysł?
Tak masz rację jak ta łazienka ma długi obwód to mogło się tak dziać ,tak naprawdę to wszystkie obwody powinny mieć wyregulowane przepływy ,za pomocą tych zaworów nastawnych bez projektu i bez prze-pływomierzy i bez wiedzy jaka jest długa każda pętla musisz to zrobić na ,,czuja" zasilanie z pieca może być większe niż 50 st tylko żeby z mieszacza na rozdzielacze nie wychodziło więcej niż 45 st. Nie zawsze podłoga musi być ciepła ważna jest temperatura w pomieszczeniu ,są specjalne sterowania które utrzymują podłogę cały czas ciepłą bez względu na temperaturę pomieszczenia można to np ,wykorzystać aby cały czas była ciepła podłoga pod stołem w jadalni czy w łazience ( System OJ Waterline} A jeśli chodzi o termostaty to mogą być źle podłączone rozkręć i zrób foto jakie tam są styki ,prawdo podobnie trzeba zamienić kabelek do innego styku , ale zanim coś rozkręcisz zobacz jeszcze na te siłowniki na belkach czy bez prądowo zamknięte czy też otwarte powinno pisać NC lub NO ,lub odłącz od nich napięcie i zobaczysz czy grzeje podłoga. pozdr.
Na rozdzielaczach niestety nie mam przepływomierzy a instalator miał to w dupie żeby wyregulować cokolwiek skasował ode mnie pieniądze a reszta go nie obchodzi zrobiłem zdjęcie tego termostatu i zdjęcia rozdzielaczy i siłowników obejrzyj je proszę i napisz co o tym myślisz na jedynie na listwie rozdzielaczowej zasilającej są jakieś zaworki na imbus do regulowania i to wszystko nie ma tam żadnych przepływomierzy. Już nawet trochę tymi zaworkami pokręciłem zeby więcej ciepła szło do łazienki. A siłowniki odkręcałem i jak nie są podłączone to podłoga grzeje pomimo to na całą parę. Pozdro Mariusz.
Witam ,czy jak nie są podłączone do prądu to podłoga grzeje . ? zobacz tam musi coś pisać jakiś typ czy coś takiego tak samo na termostacie nic nie widać może też coś jest opisane ? Jak siłownik nie jest podłączony wogóle do prądu i podłoga grzeje to z pewnością masz siłowniki" normalnie otwarte'' czyli trzeba termostaty inaczej podpiąć .pozdr .
