Schreyer - Wkład Kominowy
tqlis
Witam panowie,
Jako, ze lubie czasem mocniej popalic w kotle (szczegolnie, przy rozpalaniu lubie dac ognia. ), mam pytanie, jaka temp jest niebezpieczna dla takiego wkładu? Czy w ogole mozna doprowadzic do tego, ze wklad popeka (oczywiscie mam na mysli, ze spalamy tylko ''normalne'' paliwa stale)? (wklad jest ocieplony).
Szukalem informacji na sieci, ale bez rezultatow.
Jeśli jest to komin do kotłów na paliwo stałe, to powinien być przystosowany do temperatury powyżej 1000 st. C. Kocioł opuszczają spaliny zazwyczaj do 120 - 300 st. C (kocioł czysty, zabrudzony). Ale to dziwne,że producent na swojej stornie lub w materiałach dostawy nie podaje parametrów pracy i parametrów maksymalnych.
Tu cytat jednego z dystrybutorów kominów - Sklep portalu eKomin.pl
"Jest to kompletny system kominowy składający się z trzech warstw: rur kamionkowych wykonanych z kwasoodpornej ogniotrwałej ceramiki; izolacji z ogniotrwałej wełny mineralnej; pustaka keramzytowego o dużej wytrzymałości na ściskanie. Komin może pracować w temperaturze ciągłej aż do 600 stopni. Jest również odporny na pożar sadzy. Dzięki wyjątkowym właściwościom specjalnej ceramiki system nadaje się do pracy z kotłem opalanym dowolnym rodzajem paliwa. W skład zestawu, oprócz rur ceramicznych, wełny mineralnej i pustaków wchodzi również "pakiet startowy" składający się z: drzwiczek kominowych, kratki wentylacyjnej, odkraplacza, trójnika, wyczystki, dodatkowej rury, płyty czołowej, zakończenia komina ze stali nierdzewnej oraz specjalnego kleju do rur. Producent udziela aż 30 lat gwarancji na te wyroby."
