podłączenie duzego grzejnika
Gość sarzyk
Witam mam podłączony grzejnik 600x1800 firmy Idmar w standardowy sposób tzn. zasilanie i powrót z tej samej strony i zauwazyłem ze zasilanie jest bardzo gorace a powrót ledwo letni.
W układzie na tym samym pietrze mam tez grzejniki żeliwne i tam jest ok temp poworu jest chłodniejsza od zasilania ale nie ma sytuacji ze prawie zimne.
Może lepiej było by podłaczyc te grzejniki w ten sposób ze zasilanie po jednej stronie a powrót po przeciwnej??
Z gory wielkie dzieki za jakakolwiek pomoc
Witam. Jeżeli występuje taka sytuacja to znaczy że masz za mały przepływ na tym grzejniku. Trzeba przeprowadzic regulację całego układu i przydławic resztę grzejników. Grzejnik takich wymiarów ma dużą moc ( 1500 do 2500w ) i przy zbyt małym przepływie odda całe ciepło do otoczenia i powrót będzie zimny.
