Zdjęcie
Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co
9 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Koz1
Koz1
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 12 styczeń 2010 - 22:17
Proszę o poradę w następującym problemie.
Do istniejącej instalacji CO chciałbym podłączyć bojler CWU.
Instalacja jest wykonana na rurkach miedzianych z obiegiem wymuszonym pompą (na wyjściu) - kocioł na węgiel.
Bojler chciałbym umieścić w piwnicy bezpośrednio pod łazienką.
Byłby umiejscowiony mniej więcej na poziomie pieca.
Czy to ma sens?
Jakiego typu bojler moglibyście ewentualnie polecić?
Czy trzeba zastosować pompę na obiegu bojlera i w którym miejscu?
Bojler podłączyć równolegle do instalacji?
Ewentualnie moglibyście zaproponować jakiś prosty układ sterowania do odcięcia obiegu wody kotłowej w momencie kiedy piec wygaśnie i temperatura wody kotłowej spadnie poniżej temp. w bojlerze.
Proszę o wszelkie porady.
Pozdrawiam i dziękuję.
  • 0
#2 OFFLINE   Marek
Marek
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 735 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 styczeń 2010 - 22:31
Czy to ma sens?
tak ma sens
wybór zalezy od zapotrzebowania na cwu i zasobnosci porfela
pompa potrzebna na tej rurze co masz do c.o.
termostat róznicowy i tylko ten ! a jak nie wiesz co to jest zapytaj wujka Google on wie wszystko
  • 0
#3 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2010 - 08:38
Poczytaj posty na ten temat. Jest wiele rozwiązań. Co do zbiornika patrzyłbym na te z nierdzewki.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#4 OFFLINE   Koz1
Koz1
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 13 styczeń 2010 - 13:43
Dzięki za informacje.
Mam jeszcze takie pytanie.
Wodę użytkową chciałbym przeprowadzić do baterii poprzez elektryczny ogrzewacz wody (sterowany elektronicznie) - latem nie palę w kotle CO, a w chłodniejsze dni jesienią i wiosną miałbym wstępnie podgrzaną wodę w bojlerze i niższe rachunki za prąd.
W związku z tym myślicie Panowie, że trzeba zastosować jakiś reduktor ciśnienia na wyściu z bojlera (aby zabezpieczyć przepływowy ogrzewacz wody)?
Pytanie również takie.
Czy w sezonie letnim odcinać obieg wody użytkowej od bojlera? Czy w jakiś sposób należy dezynfekować bojler, jak często i wjaki sposób?
  • 0
#5 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2010 - 13:54
Raczej poprowadziłbym niezależnie, po co ma w podgrzewaczu osadzać się kamień? No i trzeba liczyć się z producentem czy dopuszcza taką możliwość. W zasadzie w małych instalacjach nie ma potrzeby dezynfekcji instalacji c.w.u.
  • 0
#6 OFFLINE   Koz1
Koz1
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 13 styczeń 2010 - 14:02
Producent dopuszcza temperaturę wody wejściowej do 70 stC (podgrzewacz jest przystosowany do połaczenia z istalacją podgrzewania wody z kolektorów słonecznych - chyba nie ma znaczenia z jakiego źródła podgrzewana jest woda).
Nie wiem dokładnie jaką mam teperaturę na kotle, ale na grzejniku zwykle mam do 45 stC.
Co Pan o tym myśli.
  • 0
#7 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4408 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2010 - 14:06
Nic tylko robić.
  • 0
#8 OFFLINE   Koz1
Koz1
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 13 styczeń 2010 - 14:20
Dzięki za rady.
Naszkicuję jakiś wstępny projekt o poroszę o skonsultowanie czy aby czegoś nie pominąłem.
  • 0
#9 OFFLINE   czerwony511
czerwony511
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2010 - 14:23
Moim zdaniem zbiornik tylko nierdzewny !
Kupiłem przed tygodniem od tego gościa:
http://www.allegro.p...php?uid=9189217
zbiornik stojący używany ze stali nierdzewnej Viessman VertiCell 350l no ale cena 2300pln.
W sumie i tak na dłuższą metę nierdzewne zbiorniki są tańsze od ocynków płaszczowych tak strasznie polecanych (u nas).
Zajrzyj do niego, zadzwoń, ma wiele różnych zbiorników.Ja jechałem do niego 360 km.
  • 0
#10 OFFLINE   sawo
sawo
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 218 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 styczeń 2010 - 17:34
Bardzo dobre i stosunkowo niedrogi są zasobniki firmy ACV ,wykonane z nierdzewki ,na zasadzie zbiornik w zbiorniku (taka inna wersja płaszczowego).
  • 0
Podobne tematy Zwiń
