Zdjęcie
Jak Podłączyć Bojler Dwupłaszczowy Do Cyrkulacji?
10 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   luknow5
luknow5
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 12 styczeń 2010 - 17:54
Witam. Może ktoś mi podsunąć pomysł włączenia cyrkulacji wody cwu. Przeczytałem ostatnio o zrobieniu rurki miedzianej z dwoma końcówkami gwintowanymi i wkręceniu jej do trójnika przy wyjściu ciepłej wody ale niestety rurka miedziana o śr 12 mm nie wejdzie w tym bojlerze . Może dodatkowy zbiornik podłączony w obwód? Przy podłączeniu do wejścia zimnej wody zasilającej zbiornik działa cyrkulacja, ale tylko na chwile potem w obieg wlatuje zimna i po zawodach.
  • 0
#2 OFFLINE   Neo
Neo
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1139 postów
Napisano 14 styczeń 2010 - 00:58
Może tak ?
http://wymienniki-ta....pl/serwis.html
  • 0
#3 OFFLINE   luknow5
luknow5
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 15 styczeń 2010 - 21:25
Witam Dziękuje za zainteresowanie i za podpowiedz ale jest jedna watpliwosc a mianowicie : przy tej konfiguracji podłaczenia pompa GRUNDFOS UP 15-14B nie jest wstanie pokonac zaworu zwrotnego zamontowanego przed pompą Pozdrawiam.
  • 0
#4 OFFLINE   ramzeus
ramzeus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 556 postów
Napisano 15 styczeń 2010 - 21:31
A czy próbowałeś już taki układ skoro piszesz, że pompa nie da rady? Są jeszcze zawory klapowe. Te chodzą lżej.
  • 0
Kocioł dolnego spalania + palnik rynnowy made in ramzeus
#5 OFFLINE   luknow5
luknow5
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 16 styczeń 2010 - 13:30
Tak próbowałem taki układ podłączenia , może mam zbyt wysokie ciśnienie w sieci, 5-6 atm.? nie wiem....Spróbuje ten klapowy a jak nie to czeka mnie wspawanie trzeciego wyjścia ze zbiornika, ale na razie nie wiem jak sie za to zabrać .Dzięki. Pozdrawiam.
  • 0
#6 OFFLINE   ramzeus
ramzeus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 556 postów
Napisano 16 styczeń 2010 - 14:19
Nie wspawuj nic. Wypalisz emalię i co potem. Zasobnik w szybkim tempie na złom. Po co tak na prawdę chcesz robić cyrkulację.
  • 0
#7 OFFLINE   luknow5
luknow5
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 16 styczeń 2010 - 16:09
Po co cyrkulacja?To bardzo proste; mam dom piętrowy i nie mam kanalizacji tylko szambo zanim woda ciepła pokona 7-8 m przewodu kilka razy dziennie to jest duża strata wody. Po drugie w zimie myc ręce w zimnej wodzie to pewny reumatyzm a po trzecie wydałem za dużo pieniędzy na instalacje żeby teraz się poddać.
  • 0
#8 OFFLINE   Punia100
Punia100
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 33 postów
  • Płeć: Kobieta
Napisano 17 styczeń 2010 - 01:25
A może tak?
http://www.biawar.co...enu-id-170.html :D
  • 0
#9 OFFLINE   luknow5
luknow5
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 17 styczeń 2010 - 18:17
Dzieki .Bardzo dobry sposób na zimę kiedy palę non stop to jest zamiast trzeciej rurki. Natomiast w lecie musiałbym palić w piecu i ogrzewać wodę uzytkową bez grzałki gzie mam właczony automat na tani prad. Ale dziekuje za schemat,na pewno z niego skorzystam.Pozdrawiam
  • 0
#10 OFFLINE   luknow5
luknow5
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 6 postów
Napisano 20 styczeń 2010 - 15:15
Serdeczne dzięki za radę o zaworze klapowym. Założyłem i cała instalacja działa na piatkę,kurek sie otworzy i
ciepła woda z kranu się leje odrazu.Dzięki Pozdrawiam.
  • 0
#11 OFFLINE   czerwony511
czerwony511
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 26 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 styczeń 2010 - 18:00
No! Też taki mam super są te zaworki klapowe, są lepsze od zwrotnych bo na pewno lżej pompce otworzyć klapowy :o :)
  • 0
Podobne tematy Zwiń
