Pomoc W Co I Cwu Hali Magazynowej I Biura
tomek77
proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji CO i CWU - kociol z podajnikiem na eko-groszek ustawiony jest w dobudowanym do hali h=6m niskim (2,5 m) pomieszczeniu. Obok kotła (w odl. 3m) mam miejsce na powieszenie zbiornika CWU. W tej samej "dobudówce" znajduje się pomieszczenie szatni z jednym grzejnikiem.
Moim zamierzeniem jest wyprowadzenie 'traktu' grzewczego, który zasili dwie nagrzewnice powietrza oraz 3 grzejniki umieszczone w pomieszczeniach biurowych. Trakt może przechodzić pod kalenicą na wysokości ok. 4-5 m - powyzej pomieszczenia w ktorym jest kociol.
1. Czy mozna za zaworem 4D i pompa CO wyprowadzic naczynie zbiorcze, czy trzeba prowadzic osobny rurociag ?
2. Czy z naczynia zbiorczego może zostac wykonany powrot do instalacji czy moze az do pieca ?
= naczynie zbiorcze jest wyprowadzone do ogrzewanej hali, ponad traktem, ok. 20 m od pieca =
3. Czy jest sensowne zainstalowanie zbiornika CWU zasilanego grawitacyjnie i jednego grzejnika w pomieszceniu obok - bez pomp ?
4. sterownik kotla ST-37 ma mozliwosc sterowania pompa CWU, ale czy jest sens go podlaczać, jesli zasobnik jest nad kotlem, ok. 3 m od niego ?
A moze lepiej wykonac osobne zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych a osobne biur i jeszce osobno wyprowadzenie do naczynia ?
Proszę o opinie
Tomek
instalacja_CO.pdf
Naczynie osobno
grzejniki osobno z zaworem mieszającym,
nagrzewnice osobno, bezpośrednio z kotła , powinny posiadać swoja automatykę regulacyjną, jeśli są to nagrzewnice z poborem powietrza z zewnątrz to instalacja musi być zalana płynem niezamarzającym (mieszanina glikolu i wody)
Schemat poprawiłem; pozostają pytania:
- czy moge wstawic zawor zamykajacy obieg co nagrzewnic (pracuja tylko na powietrzu wewnetrznym)
- jesli tak - jaką pompe zastosowac - po zamknieciu obiegu nagrzewnic zmniejsza sie zapotrzebowanie na wydatek pompy ?
- czy zasobnik CWU moze byc zasilany grawitacyjnie ok 3 metry w kierunku prawo-góra od pieca ? (w sterowniku ST-37 jest mozliwosc sterowania pompą CWU)
- czy z naczynia musi być podlaczony powrot do pieca ?
Z góry dziękuję
Tomek
instalacja_CO_v2.pdf
w instrukcji jest napisane pompa w liczbie pojedynczej co nie oznacza ze nie mozna podłaczyc 2lub 3 pomp równolegle do tego wyjscia byle by nie przekroczyc obciazenia styku pka
sterownik pieca załacza pompe po osiagnieciu przez kocioł min ustawionej temp i pompa pracuje non stop az kocioł nie wygasnie , jak zajdzie porzeba wyłaczyc któras pompe to wył w szereg i gotowe
na wyj pompy cwu tez mozna dac pompe czujnik w temp otoczenia lub rezystor stały i tez bedzie robic tak samo , tutaj nie ma zadnego problema i ograniczenia
zastanów sie czy zawor 4-d jest tutaj potrzebny bo uparcie go malujesz
(błedne połaczenie powrotu z nagrzewnic do zaworu )
do wymiennika nagrzewnic pojdzie goraca woda i przepłynie oddajac czesc ciepła
jak bardzo bedzie schłodzona zalezy od szybkosci obiegu i wielkosci nagrzwnicy czy wentylator zdoła odprowadzic ciepło , wiec temp powrotu moze byc wysoka lub niska
nalezy tak dobrac przepływy i moc kotła aby powrót nie schładzł sie duzo
prosta zaleznosc , przy duzej róznicy temp wymiana zachodzi szybciej
na grzejniki wystarczy zawór 3-d albo termostaty
bojler jesli bedzie podłaczony na jednym króccu przy pracy pomp i odl 3 m od kotła grawitacyjnie nie zagrzeje
pompy na grzejniki najmniejsza np UPS 25-40 ALBO ALPHA2 a druga UPS 32-60 , 70 lub 80
jak bedzie wiedział jakie i ile nagrzewnic zamontujesz
