Jaki Zawor 3 Czy 4 Drozny Mam Zamontowac
stanislaw42
Dawno mnie nie bylo na forum dlatego skladam wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2010.
Mam teraz pytanie zwiazane z wybraniem do zamontowanie zawor 3 czy 4 droznego?
Jaki powinienien zamontowac do mojej instalacji? Czy moze nie musze bo jest zbedny?
Dom 130m2 ocieplony+ bojler 140 litrow .. Kociol z podajnikiem 25kw z regulatorem PERFEKT R.
Posiadam instalacje dwururowa z miedzi ,jedna pompa 25/40 . Na grzejnikach zawory teromostatyczne .
Schemat instalacji
Mam nadzieje poprawienie spalania .
Teraz spalam 25kg/dobe temperatura w domu 23-24 stopnie . Czytajac to co niektorzy pisza na formum to przy wiekszych metrazu domu spalaja mniej niz ja. Nie wiem od czego moze to zalezec . Juz roznych zmian w sterowniku zmienilem a on nadal spala podobnie. Moze ten zawor cos pomoze.
Pozdrawiam Stanislaw
Witam!
Również życzę wszystkim w Nowym 2010 Roku wszystkiego dobrego, dużo ciepła i małego spalania.
Główną rolą zaworu 4 dr. jest jak mi się wydaje, zabezpieczenie kotła przed korozją niskotemperaturową. Szczególnie w okresach małego (zmniejszonego) zapotrzebowania na ciepło- jesienią i wiosną. Wtedy będą oszczędności na zużyciu opału.
Obecne, zwiększone jak uważasz, zużycie opału nie jest przy obecnie panujących temperaturach takie znowu wysokie.
Zmniejsz temp. z 23-24 na 21-22 stopnie, a zużycie spadnie. Chyba, że lubisz z rodziną się wygrzewać.
Tym co piszą inni nie należy się tak do końca przejmować. Często są to tylko przechwałki, albo całkiem inne warunki w jakich pracuje kocioł.
Zastosowanie zaworu 4 dr. jest jednak wskazane dla jego jak wspomniałem głównego celu. Tylko czy teraz w środku zimy? Pozdrawiam.
Kolego ja mam ten sam metraż 130m2 dom ocieplony,bojler 120l spalanie mam przy obecnej temperaturze 30 kg piec 20kw mam też zamontowany zawor 3drożny ja uważam że to jest zbedne wystarczy trzymać temperaturę około 60st a to co piszą o spalaniu to trzeba trochę brac z przymrużeniem oka,ponieważ co niektórzy lubią tu bajki pisac :)
Witam Stanisława i innych w Nowym Roku- wszystkiego najlepszego. Stanisław czego piszesz że piec Ci "pożera" 25kg na dobę napisz że 7 a niech innym trochę "gule" poskaczą. A tak poważnie to spalanie masz całkiem w normie. Policz sobie przy temp. zew. trochę poniżej zera a w domu temp. 23-24( raczej CIEPŁO ) to zapotrzebowanie masz ok. 50Wh/m2 x 130m2= 6,5kWh( pomijam CWU ). Załóżmy że masz SUPER groszek 26MJ/kg co daje 7,2kWh z 1kg węgla to pomnożyć przez sprawność kotła 80%(super piec !!! ? - pomijam straty przesyłu ) daje 5,75 kWh/kg spalonego węgla. Bilans ogólny i tak wypada bardzo korzystnie. Ja bym nic nie kombinował.
Wszystkim Spalaczą DOSIEGO ROKU !!!
Moje skromne zdanie o zaworach 3;4-D. /z podajnikiem/
Jest to piękna sprawa w tzw. okresach przejściowych, oraz możliwościach sterowania temperaturą / na dom/.
Teraz jak u mnie jest -7 stopni; to chyba nie ma żadnego znaczenia. piec mój pracuje na 85 % mocy.
Na dom idzie /patrzę na termomert przed grzejnikiem 42,5 stopnia.
W chacie miałbym saunę gdyby szło ok 60. Kocioł jest ustawiony na 70.na powrocie ok 45. /taka duża różnica przy wymienniku/ ale tylko przy tych ekstremalnych warunkach jak teraz panują. Pobór ciepła jest b.duży
Zawór zlikwiduje nadmiar temperatury z pieca. /Musi mieć więcej aby nadążył ze swoja produkcją/. Teraz i tak prawie całe ciepło musi iść na dom , a nie "bawić" sie w zawory.
Kiedyś używałem 4-D; też było super. Miałem podwójne sterowanie pompą obiegową. Tak było to dosć skomplikowane więc zlikwidowałem.
Nadal też twierdzę o bardzo nie zdrowej temp. Stanisław42. 23-24 stopnie to tylko w łazience przy kąpaniu.
Każdy jeden stopień to podobno 5 % opału. Czyli spalałbyś ze 22 kg/dobę robiąc max. 21 w domu.
Dziś spaliłem 80 kg /na 380 m2 domku/.
TaK WIĘC 3-D dla lepszego spalania;
4-D też dla lepszego sterowania.
Kol. Hesso !!!
Coś tam pisałem o spalaniu tlenku węgla.... Nadal nie wiem czy lepiej palić w retorcie wolno malutkim powietrzem ale długim na 1/2 metra , czy też szybko , malutki jasnym i krótkim płomieniem?? Kiedy lepiej spali się ten gaz ? Dziś przesiedziałem ze 2 godz w kotłowni i próbuję.......wychodzi mi że więcej ciepła produkuje się przy długim płomieniu i małym powietrzu............czy to jest teoretyczna prawda???.....Pozdro
